土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 11层的住宅每户电表
11层的住宅每户电表
发布于:2006-05-22 11:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11层的住宅每户电表都集中放在地下室的设备间合理不?
18层呢?甲方要求集中放。
全部回复(39 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    以下是引用huanghesheng在2006-06-04 10:55:34.0发表的内容:
    电表箱集中放在地下室或底层均不合理,高层住宅配电应采用树干或分区树干式配电;有些甲方及供电局为了管理方便,强制要求集中设置,个人认为不能以牺牲配电系统的合理性,来满足管理方便或偷懒的要求.
    支持!中央不是在提倡建设节约型社会吗?集中放在地下室,那到用户的线不知道有多大一堆,电压损失不知道有多少,太浪费了。还是采用树形供电好!
    2008-05-24 23:17:24
  • xyfly121
    xyfly121 板凳
    集中放楼下不好,损耗大。每三层的电表放一起,这是我们省的地方规定。
    2008-05-24 22:47:24
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
照明配电柜满足基本使用要求.
照明配电柜满足基本使用要求,里面必须要有哪几样东西.有这方面的设计规范或是条例要求吗?如有请告之具体的规范或条例的名称.谢谢!
