正在加载...
0人已点赞
全部回复(63 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 283 人订阅
前些天出差,检测了一个洁净室.设计为百级,实测:出风口20CM处0.5微米为200个以下,工作面0.5微米为5000个以下,无法达到设计要求.以下是洁净室的做法示意图,点击可放大现场条件:1 周边为普通舒适性送风,由于设备排风大,实际车间为负压2 围护为彩钢板,可能是本地的装饰工程做的,墙与墙,墙与顶,连接处有缝隙,设备排风管穿顶板以处没处理,缝隙较大,小母指可穿.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句[ 本帖最后由 ghjww 于 2009-4-3 20:17 编辑 ]
我觉得厚度确实有点少了。一般来说30。如果加了厚度,而且确定保温材料没有问题还是出现上述情况。我觉得在吊顶里开几个风口比较可行。这样可以大大改善吊顶里空气的相对湿度和温度,露点温度自然就低了 。
