土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面选择
电缆截面选择
发布于:2006-05-19 12:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照低压配电设计规范:第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。相线截面小于16时,PE截面与相线相同。那么象3*4+1*2.5这样的线用在什么地方?
全部回复(12 )
  • bylanhang
    bylanhang 沙发
    电缆规范???好不容易才找到,但好象是没用的。它不是讲电缆截面怎么选择的。
    2006-05-23 13:52:23
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    电缆规范
    2006-05-22 11:49:22
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
插座问题
我想请问一下一间教室有一个插座它的总负荷是多少
