土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于高层小区采暖增压的问题 急~~~~
关于高层小区采暖增压的问题 急~~~~
发布于:2006-05-17 21:30:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、高层小区采暖的增压是不是直接对供水管进行增压?若是,是不是能直接把增压水泵接入热力管网的供水管?
2、如果不行是不是,是不是考虑用水箱储水然后进行增压供水,如果这样怎么保持水箱的水温恒定?
3、回水管的水由最高层下落后,以50米估算到达最底部的压力该有0.5MPa,那么这样的压力是不是需要减压才能接入热力回水管
如果哪位高手有这样的小区采暖设计,小弟不胜感激啊!工程很激,谢谢各位大侠了~
全部回复(18 )
  • liquanran
    liquanran 沙发
    利用变频控制高层供热控制回水压力与市网压力均衡是否能达到高层的供水量,但水泵匹配必须与供热高度相吻合。请高手指点。
    2008-03-16 16:12:16
  • q121q
    q121q 板凳
    上传高低区直联供暖原理图,这个工程同时用到自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。
    http://co.163.com/forum/content/165_250854_1.htm
    13楼
    2006-06-12 14:48:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 576 人订阅
32米扬程够吗
用水高度6米,用水整个管道长度为130米,流量为20t/h,我选用32米扬程的水泵行吗?急,请赐教!
