土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请大家讨论一下荷载规范里的4.1.2条,疑惑呀
发布于:2011-06-20 17:27:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?
全部回复(54 )
  • mominghu
    mominghu 沙发
    框架结构的边框架梁 和中间跨的框架梁的从属面积一般不相同,近似一半的关系。比如说中间框架梁的从属面积为50.4,边框架的从属面积相应为25.2
    对于教学楼,在同一层中计算边框架梁时候 因25.2小于50平方米,那不考虑楼面活载的折减。
    对于同层的中间框架梁 因50.4大于50平方米而考虑折减系数0.9
    如此在一层中出现了两个折减情况。
    而根据荷载规范4.1.2条(教学楼) 柱子的折减系数同楼面梁的折减系数。
    到底柱子的折减系数以哪一个为准呢?是折减0.9还是不折减?
    请高手指教
    2012-01-29 14:42:29
  • mominghu
    mominghu 板凳
    如此在一层中出现了两个折减情况。
    到底以哪一个为准呢?是折减0.9还是不折减?
    请高手指教
    2012-01-29 14:22:29
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
一注报名问题?
职业实践时间是指什么?学历是研究生的话,研究生上学期间的时间算职业实践时间吗? 有的同学研究生毕业两三年就能考试了,有的却不让报考,不知道职业实践时间是指什么啊?有国家明文规定吗?
