土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】10kV的800kw电机用软启动后,为何还对电网有冲击?
10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
全部回答(50 )
  • bennykid
    果然还是“系统”的问题啊
    2011-12-07 18:19:07 来自 PC 评论 举报
  • xzidan
    按道理800KW电机不算大,应该不至于对电网形成冲击,除非1、变压器容量较小,或者还有其他用户;2、启动过程短,电流大于2.5倍,甚至3-5倍
    2011-06-25 15:25:25 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
