土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】关于10KV电压互感器烧毁原因分析
发布于:2011-06-13 21:39:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两个10KV开关柜内的10KV/100V的电压互感器爆炸(从中间炸断成两半),三根高压保险熔断.两个柜子不是同时烧,相隔一个多月.该设备已正常工作4到5年了一直没有问题.在烧毁前不久都更换过计量用的电度表(电表接线无误,也可排除电表质量问题).查二次线路末发现异常,其中一台在烧毁后更换新的互感器工作不到十个小时再次烧毁,检查无异常再次换上新品至今已两个多月工作正常.求大侠们帮忙分析一个烧毁原因!
全部回复(35 )
  • wx_1676514324959
    电压互感器有短路的现象
    2023-02-16 11:11:16
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    10小时候再度出现问题,我怀疑是接线问题。没照片没图纸,很难分析。
    2023-02-07 12:04:07
变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
【请问】二次绕组具有抽头的多变比电流互感器怎样接线?
如题
