土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 山区特别不均匀地基上一般如何处理?
山区特别不均匀地基上一般如何处理?
发布于:2011-06-09 07:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日在做一个山坡区的办公楼,框架结构,柱网比较均匀,上部6层。但是下部地基特别不均匀,变化幅度比较大,具体情况如下:孔1,杂填土2.8m,粉质粘土0.9m,圆砾4.2m,强风化凝灰岩1.4m,下部为中风化凝灰岩;孔2,杂填土0.9m,圆砾3.3m,强风化凝灰岩1.6m,下部为中风化凝灰岩;孔3,杂填土0.4m,强风化凝灰岩1.2m,下部为中风化凝灰岩。请问这种地基一般如何控制不均匀沉降,采用何种基础形式比较好或者如何考虑基础?
全部回复(46 )
  • lb6211
    lb6211 沙发
    1、基础做大做强 ,持力层至基岩最好,减少沉降。
    2、中间根据高度设圈梁拉结增加整体作用
    3、基础顶至一层柱采用箍筋全加密,且钢筋加强,以抵抗土体水平力
    4、回填土碾压夯实,减少水平力
    2011-06-16 16:57:16
  • lypnjtu
    lypnjtu 板凳
    岩石地基部分用褥垫层处理,这种办法公认是有效的
    2011-06-15 22:30:15
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
连续两个通宵不休息,算坑爹的么?
现在是9号凌晨一点,老T同学(高中、大学同学,现在同事还合租)还没有回来。从7号上午就出去上班了,整整两天没有休息过一刻钟。晚上8点时,我就不加班了。因为总工和俺师傅都跑了,关键是明天他们还出差。俺也听某位大虾的建议,适当偷偷懒。临走时,问老T,今晚能回去不。他说,最后一层地下室顶板的梁了,其他图都审完了。俩小时能搞定吧,这个户型又不大,我心想。5个小时过去了,还没回来。。。。
