发布于:2011-06-07 22:58:07
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
继保班前往 某变电站处理110kV线路保护屏告警事件,到了现场发现线路保护屏报
TV断线告警和通道A通信中断告警。
经过检查,东甲线线路保护屏的A通信接口并没有接线,报通道A通信中断属于正常现象,由于缺少图纸资料和密码,所以暂时无法进行改线操作。
而线路保护屏上显示A相二次电压为47.5V,数值偏小。而B、C相二次电压分别为62.25V和63.25V,数值偏大,三相不平衡。线路保护屏报TV断线,经过测量,发现其线路保护柜测量模块的开入量为A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V。我个人觉得三相不平衡的程度应该不能达到
TV断线告警,由于开入量不平衡初步怀疑PT高压侧熔断器电阻有问题,小弟刚入行不久,请高手指教!!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
