土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】水泵是三相供电,但是怎么用的单相电度表?
发布于:2011-06-05 11:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,晚上上图,还有我在地里见到的一幕,你们绝对没见过
[ 本帖最后由 zxd861113 于 2011-6-7 12:35 编辑 ]
全部回复(22 )
  • l623288757
    l623288757 沙发
    一般计量可以用三相表或两块单相表、三块单相表进行三相计量。当然,如果三相负载平衡的话,用一块单相表计然后乘以3为三相计量,也不是不可以
    2011-06-08 21:40:08
  • yuhuabin
    yuhuabin 板凳
    完全可以这么做?电机3相不平衡时间长了就完蛋了!所以个人认为可以用单相计量~!~精度相差无几!
    2011-06-08 14:30:08
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
(求助)在主配电路里用什么符号表示消防联动?
我是新手没有设计这些方面的图纸,请老师帮助我。多谢谢。
