土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【奇怪】我家的客厅照明回路为何最近老跳闸
发布于:2011-06-04 18:10:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?
补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。
问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。
我完全没有这些安装检修经验,请教各位。。。。
全部回复(34 )
  • wahaihong
    wahaihong 沙发
    2011-06-13 20:30:13
  • wahaihong
    wahaihong 板凳
    2011-06-13 20:29:13
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
关于电机启动器的疑问?
有没有人用过ABB的MS325系列电机保护器或者施耐德的GV2系列,表面上看电机保护器性能比断路器的性能还优,但是价格还不到断路器的一半!想问问电机保护器能不能用于配电主盘中作为电动机回路的馈线开关?电机保护器能起到短路保护吗?
