土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
输变电工程
请问要选配多大截面的高压电缆
请问要选配多大截面的高压电缆
某小区计算负荷为14000KW,请问要选配多大截面的10KV高压电缆较为合理?从变电站到小区距离大概1.3公里。
发布于
2011-06-03 08:49:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
寒塘渡鹤影
计算负荷应该是14000kVA吧
这么大容量,用10kV有点囧
是不是两路进线,多台变压器啊
如果是,每条进线容量按7000kVA计算,版主计算电缆的一半
估计二级及以上的负荷不会到7000kVA
2011-06-27 17:47:27
来自 PC
评论
举报
uicheer
是有同时系数的。不同的设计公司不同的系数。有用0.7的,也有采用0.4的。
2011-06-27 16:30:27
来自 PC
评论
举报
uicheer
主题
7
13
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
11.09 万条内容 · 597 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
这么大容量,用10kV有点囧
是不是两路进线,多台变压器啊
