土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ al-德国制造.
al-德国制造.
发布于:2006-05-09 13:55:09 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
这是一些实景照片。
注意细部。
首次发贴,请支持!
对于德国的建筑,可以说是仁者见仁,我选取的只是大量德国制造的极小部分,希望大家能够取之XX,弃之XX.....
全部回复(240 )
  • lq934
    lq934 沙发
    佩服的不得了
    2010-02-22 17:32:22
  • linglong0228
    linglong0228 板凳
    房子底下是不是隔振支座啥的呢?~!
    ………… 蛮现代的
    2010-02-11 22:37:11
  • 液压回转油缸是一个装配紧密的配件,它在很小的空间里运用液压集合了非常高的扭矩。尽管动力很高但是他们仍然可以精确容易地控制,回转油缸已经成功地应用在了几乎所有要求有限旋转运动且要大扭矩的领域。回转液压缸
  • 德国制造的一款环流气动机,图纸是英文文介绍的图纸,包含总图预览,内部结构剖视图,总结构标注图,机壳制作图,进气管路,各配套的详细零部件制作图部一一列举,图纸cad2007以上版本打开,仅供参考使用。.
  • AL-DR低压接地电阻柜
    AL-DR低压接地电阻柜主要用于低压柴油发电机组0.22KV、火力发电厂0.38KV、煤炭生产企业0.66KV、启动及制动和功率等电阻设备。
  • AL-JD系列电缆接地箱
    电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内涵电缆护层保护器、导体连接铜排、铜端子、进线管、绝缘支撑板等,用于电缆护层的保护接地,可直埋式安装,也可挂墙安装。
  • 8种OM040法兰AL工业表模型,本表模型是工业使用表类的一种,测量精准,没有视觉误差,读数清晰,稳定可靠。白色数码显示,黑色表壳,整体外表和阀体相同,内有8种表模型外形,...
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,设计的德国某制造厂设计的V型引擎发动机模型。V型发动机就是将所有汽缸分成两组,把相邻汽缸以一定夹角布置一起,使两组汽缸形成有一个夹角的平面,从侧面看汽
  • 文献中心,纽伦堡,德国
    本资料为:文献中心,纽伦堡,德国pdf,内容详实,可供参考。
  • 德国TSCHAN弹性联轴器弹性联轴器特点:扭向弹性,免维护,吸收振动,良好的动态特性。轴向插入式安装,失效保护,设计紧凑,惯量小,可以带制动盘或制动轮,而且必须安装在转动惯量最大的轴端,最大的制动扭矩
  • 旋转式雾化喷嘴内部有旋流室的结构,液体在雾化喷嘴的内部就形成薄膜,雾化液滴喷出喷嘴后,液体表面张力克服液体的惯性,在空气的动力作用下液体破碎为液滴压力和喷射速度增加能使液膜破裂成丝状或带状,与空气相对
  • 作为BF109的后继机种,德国的福克_乌尔夫飞机厂(FockeWulfFlugzeugbauGmbH)于30年代未研计成功新一代单座单发活塞战斗机FW190,该机最终成为大战中、后期性能超群的主战机种
  • 模型简介:原创坦克模型.为了体现黑豹坦克的细节,几乎每个细节都实现了.全车车体共有一百多个零件都以单独特征形式存在,履带也有150多片,所以整个装配体文件会大一点.履带以曲线阵列装配,会有一点瑕疵.下
  • 德国Bioclimatic中国总部
    德国碧欧bioclimatic公司成立30多年来,致力于空气净化、废气处理技术的研发与设计,是集空气净化、杀菌、去除异味和优质空气环境再生技术的权威公司,已成为拥有世界最顶级空气净化专利技术与产品的公
  • 德国倍福自动化有限公司(Beckhoff)的总部位于德国威尔市。公司始终以基于PC的自动化新技术作为发展理念,所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼
  • Ti/Al的交流TIG焊接工艺
    根据Ti金属与Al金属具有一定的互溶性原理,采用交流TIG焊接方法进行Ti/Al材料的焊接,焊接接头强度高、性能稳定,在工业生产中具有较高的应用价值。
  • 7款GN145.1-AL管夹头,特点及应用双向管夹头GN131的锁紧孔分别适用于构造管GN990或DIN2391、DIN2395及DIN2462。模型设计非常详细,欢迎大家下载学习...
  • AL-31F的结构形式是双转子加力式涡轮风扇发动机。推力范围:加力12250daN,中间7620daN。每台价格300万美元。AL-31F有一些改进型,其中包括带矢量推力喷管的改进型AL-31FP发动
  • AL单向滚轮杠杆3款,利用它们可以组成各种气动回路,使气动执行元件按设计要求正常工作.常用气动控制阀(13.1常用气动控制阀和液压控制阀类似,常用的基本气动控制阀分为:气动方向控制阀,气动压力控制阀和
  • 一款蓝牙音箱,采用铝外壳,表面氧化拉丝。此音箱顶部是控制触摸板,为音量、播放控制。在侧面是连接(电源、蓝牙)按键。音箱前面为两个喇叭和一个被动盘,背面是一个被动盘,确保了此音箱的音效,在同行业中可谓高
  • 4种al-78伸缩式门盖撑杆模型伸缩平开窗撑杆,采用进口高密封材质,增强撑杆强度,申硕有强劲,静音效果特别好,是家具门窗最好的选择,不含参数,可编辑,,...
  • 12种OM080系列-螺纹(AL)工业表模型,智能数显仪表,具有自校准、人工校准和对传感器修正的功能,完善的网络通讯功能,与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。本模型12种外表形
心情生活的你我他(漂漂的图图)
心情生活的你我他(漂漂的图图)
