发布于:2011-05-26 17:32:26
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
绝热工程按用途可以分为保温、加热保温和保冷三种。
一、绝热的目的
(1)减少热损失,节约热量。
(2)改善劳动条件,保证操作人员安全。
(3)防止设备和管道内液体冻结。
(4)防止设备或管道外表面结露。
(5)防止介质在输送中温度降低。
(6)防止火灾。
(7)提高耐火绝缘。
(8)防止蒸发损失。
(9)防止气体冷凝。
二、绝热材料
(一)绝热材料的分类
绝热材料一般是轻质、疏松、多孔的纤维状材料。按其成分不同,可分为有机材料和无机材料两大类。
热力设备及管道保温用的材料多为无机绝热材料,此类材料具有不腐烂、不燃烧、耐高温等特点。例如石棉、硅藻土、珍珠岩、玻璃纤维、泡沫混凝土和硅酸钙等。
低温保冷工程多用有机绝热材料,此类材料具有容重轻、导热系数小。原料来源广、不耐高温、吸湿时易腐烂等特点。例如软木、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨基甲酸酯、聚氨酯泡沫塑料、毛毡、羊毛毡等。
按照绝热材料使用温度限度又可分为高温用、中温用和低温用绝热材料三种。
高温用绝热材料,使用温度可在700℃以上。这类纤维质材料有硅酸铝纤维。硅纤维等;多孔质材料有硅藻土、蛙石加石棉和耐热粘合剂等制品。
低温用绝热材料,使用温度在100℃以下的保冷工程中。
绝热材料按照其形状不同可分为松散粉末、纤维状、粒状、瓦状和砖等几种。
按照施工方法不同可分为湿抹式绝热材料、填充式绝热材料、绑扎式绝热材料、包裹及缠绕式绝热材料和浇灌式绝缘材料。
(二)对绝热材料的要求
选用绝热材料时,应满足下列要求:
(1)导热系数小。
(2) 密度小。一般绝热材料的密度应低于600 kg/m3。
(3)具有一定的机械强度。
(4)吸水率小。
(5)不易燃烧且耐高温。
(6)施工方便和价格低廉。
三、绝热结构
绝热结构是由绝热层和保护层两部分组成的。对绝热结构的要求如下:
(1)保证热损失不超过标准热损失。
(2)绝热结构应有足够的机械强度。
(3)要有良好的保护层。
(4)绝热结构不能使管道和设备受到腐蚀。
(5)绝热结构要简单,尽量减少材料消耗量。
(6)绝热结构所需要的材料应就地取材、价格便宜。
(7)绝热材料所产生的应力不要传到管道或设备上。
(8)绝热结构应当施工简便,维护检修方便。
(9)决定绝热结构时要考虑管道或设备震动情况。
在管道弯曲部分,最好采用毡村或绳状材料。
(10)绝热结构外表面应整齐美观。
四、保护层
(一)使用保护层的目的
(1)能延长绝热结构的使用寿命。
(2)防止雨水及潮湿空气的侵蚀。
(3)可以使保温外表面平整、美观。
(4)便于涂刷各种色漆。
(二)保护层的分类
根据保护层所用的材料不同、施工方法不同,可以分为以下三类:
(l)涂抹式保护层。
(2)金属保护层。
(2)毡、布类保护层。
(三)对保护层的要求
(1)要有良好的防水作用;
(2)不易燃烧,化学性能稳定;
(3)耐压强度高;
(4)在温度变化或振动的情况下不易开裂;
(5)密度轻,导热系数小;
(6)结构简单,施工方便;
(7)使用寿命长,投资省。
五、绝热工程施工
塑料薄膜作防潮隔气层,是在保冷层外表面缠绕聚乙烯或聚氯乙烯薄膜l-2层,注意搭接缝宽度应在100mm左右,一边缠一边用热沥青玛流脂或专用粘结剂粘接。
用黑铁皮作保护层时,安装前应按规定涂刷防锈漆。
缠绕施工的保护层如玻璃布,缠绕材料的重叠部分应为其宽度的1/3。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
