土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助!卫生间臭气问题。
求助!卫生间臭气问题。
发布于:2011-05-26 15:56:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。
我检查过水封,没有发现问题。
究竟是什么原因?如何解决?
首先谢谢各位的回复!
我补充几点说明:
1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。
2、我家在6楼,这栋楼有8层。
3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。
4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。
5、天面看到2条排水管(估计1条阳台排水,1条卫生间排水),但在家里面只看到1条,晕死!
6、附图我大概画的,显示洁具的位置分布,排水管看不到,没有画上。
[ 本帖最后由 lindy32 于 2011-5-30 17:54 编辑 ]
全部回复(71 )
  • gunitcent50
    gunitcent50 沙发
    1、卫生间的墙面清洁   卫生间一般采用瓷砖或地板砖,由于洗澡等频繁地用水,墙面会溅有各种水渍,在擦拭中可用洗洁精或去污兑清水,用干净抹布蘸少擦拭,擦拭干后再用温水擦洗,最后用干净的布擦干。卫生间的墙面要经常清洁,一般一周清洁一次为好。 2、抽水马桶的清洁   抽水马桶的盖可用抹布由里向外擦干净,抹布不能太湿,以免留下水渍。抽水马桶边缘所形成的黄色污垢,可用塑料刷子蘸发泡性清洁剂刷或专用的洁厕精洗刷。15天后清洗一次即可保持马桶洁净。 3.梳妆台清洁   梳妆台可用湿不擦拭或清水冲洗,台面擦拭后,要用干净抹布擦干。 4.浴缸清洁   浴缸可用干净抹不或毛刷蘸点洗衣粉轻轻擦拭,再用清水冲洗。如果有沉积污垢,可用旧报纸擦拭。浴缸应定消毒,然后 吉博力 用来苏打水擦拭,将污水排入的沟后,再用干净抹布将浴缸擦拭干净。 5、卫生间地面清洁   卫生间地面一般都是用地板砖铺成。在清洗完卫生间时,用拖布蘸去污粉对成的水反复擦拭。擦拭完后用清水冲洗,再用干净的布擦干。
      成都市小丫清洁服务部提醒在消毒卫生间时,应常使用的消毒液是来打水。来苏水是一种消毒防腐药,对人体的皮肤有腐蚀作用,使用时戴上口罩或橡胶手套,以保护人体布受伤害。
    2011-07-19 14:49:19
  • jingtongshuinuan
    你家的通风不畅吧!
    2011-06-04 10:51:04
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
金属管道和非金属管道连接
图集上04S301上有50以上管径的连接方法,但是小管径如何连接没有给出,请问,是否可以参照相同的办法来操作呢,请高手明示.
