土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵调试的问题
水泵调试的问题
发布于:2006-05-06 20:38:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在单独调试水泵的时候。。调试一进行电机就烧毁是怎么回事啊?请指教
全部回复(17 )
  • xflin519
    xflin519 沙发
    我碰到过一个现象。水泵、电机都正常,星-三角降压启动,安装时接线错误,导致电机烧毁
    检查一下控制柜的接线,看看是否正确
    2007-02-28 11:57:28
  • xflin519
    xflin519 板凳
    有备用泵,如果突然停一台水泵,备用泵自动启动
    2007-02-28 11:53:28
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
PP-R管的识别知识
识别PP-R管无规共聚聚丙烯(PP-R)管材和管件,在建筑物内冷热水输送、饮用水输送及采暖系统的应用已成为应用“热点”;生产合格的PP-R管必须对原料和挤出设备有严格的要求。可以生产冷热水管的PP专用原料有三种:1、均聚PP加入一定量的增韧助剂经共混造粒而成,这种原料称之PP-H。2、采用PP与PE嵌段共聚,这种原料称之PP-B。 3、采用先进的气相共聚工艺,PE在PP的分子链中随机、均匀地进行聚合,这种原料称之PP-R。
