土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电流怎么计算?
单相电流怎么计算?
发布于:2011-05-25 14:42:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已知每条照明回路为2.2kW,共有27条回路,用于保护作用的总开关选择多大的三相断路器?
全部回复(45 )
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    区管分析很好,三相不平衡按照最大相的电流考虑
    2012-11-05 08:35:05
  • 鶻鹰
    鶻鹰 板凳
    默默的学习了
    2012-11-05 02:40:05
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
求教电机一般的接线方法
普通的电动机直接启动内部是什么接法?那按星三角方式启动的电动机是不是订购电机的时候要向厂家提特殊的要求呢?谢谢
