土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
【求助】关于GE微机继电保护知识和资料的需求
请各位大虾帮忙找点GE微机继电保护方面的资料和说明书等,最好有问题处理和检查等案例的发一下。谢谢了。个人邮箱
shiqiang19770312@163.com
.拜托了。
发布于
2011-05-20 03:30:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
zgphbxj
国外的装置和国内装置的跳合闸回路有很大的区别,国内装置一般会有单独的跳合闸自保持、位置监视、以及防跳回路,跳合闸回路也是提供的大容量接点,而国外的出口回路是直接用开出回路驱动的,哪位大神有这方面的资料,或者了解这类情况,给指导一下。
2015-02-03 08:50:03
来自 PC
评论
举报
wuxiqc
zyz8438 发表于 2011-5-21 18:07 非常感谢,,找了半天终于看到了。学习中。
2013-07-08 13:57:08
来自 PC
评论
举报
微机
继电保护
系统设计图
设计内容包括:35KV典型变电站保护系统设计图等,设计详实,供设计师参考。
微机
继电保护
技术的现状与发展
在分析微机保护应用现状和存在问题的基础上,回顾了我国微机保护的发展历史,详细叙述了小波变换与自适应理论对微机保护发展的重要影响,对有些微机保护装置软、硬件定型与规范化等问题进行了分析、讨论,指出必须重
微机
继电保护
装置的硬件原理
继电保护
及二次回路
知识
集合
电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/
对
继电保护
的一些探讨
发展继电保护,想法设法的减轻电力故障的危害,尤其对关乎国计民生的电力系统意义重大。本文将针对继电保护的问题展开一些探讨。
浅析母线的
继电保护
母线发生故障的几率较线路低,但故障的影响面很大。这是因为母线上通常连有较多的电气元件,母线故障将使这些元件停电,从而造成大面积停电事故,并可能破坏系统的稳定运行,使故障进一步扩大,可见母线故障是最严重
变电站
继电保护
及
微机
自动化基本
知识
变电站继电保护及微机自动化基本知识
某型号
微机
继电保护
原理设计CAD图纸
本资料为:某型号微机继电保护原理设计平面CAD图纸,资料内容包括:综合电气原理图,电路平面图等多种图纸,图纸符合标准,资料可靠,内容丰富,设计详细,可供参考。
电站机组
微机
型
继电保护
方案
2010某厂
继电保护
基础
知识
西门子电气
继电保护
资料
西门子的东西,不用多说了,
继电保护
工作原理及基本
知识
第一章 继电保护工作基本知识 3 第一节 电流互感器 3 1、极性实验 3 2、变比实验 3 3、绕组的伏安特性 3 第二节 电压互感器 4 第三节 瓦斯继电器 4 第四节 二次回路的标号
继电保护
本资料为 供配电技术继电保护 94页 主要内容 第一节 继电保护的基本知识 第二节 常用的保护继电器 第三节 电力线路的继电保护 第四节 电力变压器的继电保护 第五节 高压电动机的继电保护 第六节 6
某变电所
继电保护
设计
本次设计的主要内容是宜宾变电所的主变压器的选择、主接线的选择、短路计算、配电装置等的选定进行设计,通过对变压器以及线路保护配置的选择,来保证电力系统的安全运行。其主要采用的保护有继电保护、过电压保护、
继电保护
的FLASH课件
汉阳变220KV郭徐岭变电站二次回路图演示系统。
继电保护
多媒体教程
简单,方便。
继电保护
定值计算技巧
继电保护定值计算技巧
继电保护
定值计算软件
可以对电动机,变压器,电容器,线路等保护定值进行计算,只需输入必要参数即可.纯绿色软件
35Kv电网
继电保护
设计
35Kv电网继电保护设计内容包括:短路电流计算、电网继电保护配置设计和输电线路继电保护设计三部分。短路电流计算为保护配置设计提供必要的基础数据。电网继电保护配置部分要对三条35KV输电线路所配置的继电
继电保护
规程汇编》
《继电保护规程汇编》
海中石
主题
13
688
粉丝
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 459 人订阅
实用继电保护技术问答
继电保护防“三误”措施
35kv网络继电保护设计
继电保护的安全管理
继电保护规程汇编.rar
电力变压器继电保护
继电保护电网检验规程
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(27 )
