土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 配筋率的疑惑
配筋率的疑惑
发布于:2011-05-16 22:15:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土规范9.5.1注3 取的截面高度都是实际高度而非有效高度。
但是在真题解答和很多书中,梁的配筋率计算,用的都是有效高度。
求 真解!!!!
最好说下您解答的依据或出处!
全部回复(15 )
  • panminmin
    panminmin 沙发
    困惑好长时间的问题终于解决,谢谢,明白了,谢谢7L楼。
    2011-08-22 16:20:22
  • kaoyan608
    kaoyan608 板凳
    7楼不管别人信不信 反正我信了
    2011-08-06 22:30:06
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
木结构调整系数 疑问
1. 施工中模板立柱,是否需要同时考虑《木结构规范》4.2中强度设计值施工调整系数1.2和5年设计使用年限调整系数1.1?2. 齿连接按照4.2.6-2计算斜纹承压强度设计值时,顺纹承压是否考虑调整系数。那位大大可以帮我啊?
