土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 甲方结构施工图审核审什么?
甲方结构施工图审核审什么?
发布于:2011-05-16 12:15:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为甲方的结构工程师,甲方结构施工图审核审什么?这可能是很多工程师关心的问题,不止甲方结构工程师关心,设计师要更加关心,所谓知己知彼才能百战百胜嘛。这里请各位各抒己见,发表各自看法,我们来看看甲方结构施工图审核审什么?
全部回复(104 )
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    结构方面,甲方只能凭感觉建议一下,具体结构计算书和结构图纸是需要送施工图审查中心审核的,如果通过了审查中心审核的结构图纸,设计院才不会理会你甲方的意见和建议呢,而且完全有理由拒绝修改。
    2017-09-14 17:26:14
  • pmily12345
    pmily12345 板凳
    我也是做甲方的,我觉得任何老板投资都会讲求经济实用的,在实用的基础上花钱最少,从我这几年的经验看,甲方一般不会去干预设计方的具体设计计算等,但甲方一定会把握好每平米造价多少,甲方一般是全过程跟踪设计的,从最初的总平面设计到初步设计到施工图设计,甲方一般是在总平面设计和初步设计阶段提出自己的思路、方案及具体的使用、工艺等要求,只要设计方能满足这些就没有问题了,甲方一般是不会具体去审核施工图纸的,但仅满足这些是不够的,还必须满足经济性,这是任何一个甲方老板都会重点关注的,假如超过他心中的每平米造价较多,那他肯定难以接受,若不是长期合作的设计单位,则甲方老板定会请其他设计院对该设计进行优化,我想任何一个工程的设计都是可以优化的,只是优化量的多少,我就碰到过这种请第三方设计单位进行优化的甲方老板,其结果是要求设计方重新计算优化最终达到甲方老板的要求。
    2011-05-23 15:35:23
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
煤矸石烧结多孔砖,砖强度等级多少啊
煤矸石烧结多孔砖,砖强度等级多少啊,急求!!!
