土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教这个结构的布置问题
请教这个结构的布置问题
发布于:2006-04-29 22:27:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
五层的办公楼
粗线表示上部有墙体,楼面活载2.0。下部没有墙,所以梁高最最多600。按图示算法,PKPM也能过,但是心里还是发毛。大家说说应该怎么办?
先谢过了
全部回复(12 )
  • cyh8110
    cyh8110 沙发
    由于建筑美观的要求,我们这里一般情况是不允许加腋的,所以只能加大柱箍筋和纵向配筋了,不知道还有什么别的好办法?
    2006-09-07 09:57:07
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 板凳
    柱子偏心超过了柱子截面宽度的1/4,好吗?要加腋?吗?
    2006-09-01 17:29:01
140.21 万条内容 · 2170 人订阅
化学锚栓施工质量如何检测?请各位发表意见
请各位对化学锚栓的检测发表意见。检验批确定,检验方法,检验结果不合格的处理,等等
