土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 如何选择一款优秀的CAD建筑设计软件
如何选择一款优秀的CAD建筑设计软件
发布于:2011-05-11 17:53:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如何选择一款优秀的CAD建筑设计软件 如今,在建筑设计领域, CAD软件已经成为了设计师的必备工具。但是,目前市场CAD软件琳琅满目、鱼龙混杂,究竟哪一种CAD建筑设计软件才是设计人员最佳的选择呢?要回答这个问题,我们首先需要看看成为优秀 CAD建筑设计软件的必要条件有哪些。
一、要有良好的兼容性与平台适应性
CAD软件从诞生到现在,已经有几十年的发展历史。随着时间的不断推移,先后出现了众多平台不同、功能迥异的软件版本。这其中既包括AutoCAD这样的老牌CAD品牌,也包括了 浩辰CAD、中望这样的新晋品牌。对于一个建筑设计人员来讲,一个尖锐的问题就产生了:继续使用性能低下老版本虽然不至于产生兼容问题,但工作效率显然会大大降低;而使用性能较好的新版本虽然可以有效提高工作效率,但各版本之间的不兼容又会导致以前的工作成果化为乌有,设计工作被迫推倒重来。
更何况,在不同的工作环境、建筑设计人员所能使用的建筑设计软件往往不能统一,如您自己平常使用的是天正建筑软件,而公司却统一安装了 浩辰CAD建筑设计软件。这样,软件彼此的不兼容就会造成资源的极大浪费。
那么,有没有一种 CAD建筑设计软件在保持强大功能的同时,还可以实现良好的兼容性与平台适应性呢?答案是肯定的。例如,国际知名CAD品牌浩辰CAD最近就推出了“浩辰CAD建筑2011”,其基于GRX/ARX开发技术开发,是国内首个支持双平台( 浩辰CAD和AutoCAD)的建筑设计软件。而在实际操作层面,浩辰建筑完全兼容天正建筑所有版本图纸,还可以直接打开AutoCAD所有版本(R12-2011)DWG图纸,中间不需任何格式转换,方便快捷。
二、要有强大的功能、持久的创新
一款软件的灵魂在于创新,而能否保持持久而旺盛的创新是其生命力的重要保证。对于CAD软件来说同样如此。一方面,根据摩尔定律,计算机运算性能以极快的速度进行着增长,系统架构也不能进行着进化,以旧平台为基础研发的软件必然不能发挥新系统的全部效能,这样就需要运用新架构的 CAD软件来充分发挥系统潜能,提高工作效率;另一方面,随着时代的发展,各种需求不断的产生,寄希望于一款软件满足所有的需求是不现实的。而在这个时候,根据新的需求研发新的软件也就成为了必要。
正是看准了这些需求,浩辰CAD在近期推出了其建筑设计软件的新版本——“ 浩辰CAD建筑2011”,在前作的基础上,“ 浩辰CAD建筑2011”增加了许多独到而实用的创新,如支持各种复杂建筑构件的设计和三维建模,包括允许设计师在圆弧墙上可以开圆洞,支持普通窗、洞中的跨墙角,可以自定义轮廓凸窗、带型凸窗、阴角转角窗等多项独有功能,为设计师的发挥提供了一个强大而开放的平台。
在“ 浩辰CAD建筑2011”中,软件开发人员可以充分发掘现有计算平台的潜力,软件运行准确、快速,支持超大坐标和超大建筑规模情况下的建筑设计;所有图纸集中布置后,性能也不会明显降低,绘图操作依然流畅自如,这与目前业界其它主流的建筑设计软件复杂的操作、缓慢的运行速度形成了鲜明的对比。
三、界面要美观、操作要人性化
建筑设计软件是给建筑设计人员使用的,是他们朝夕相处的“伙伴”,而并非仅是冷冰冰的代码。
这就意味着,作为一款优秀的建筑设计软件,不但要有强大的性能,还要有美观的界面、人性化的操作。
这一点看起来很容易做到,其实却很难,因为它更多的与潜在的因素如文化、外部环境、个人习惯有关。国外软件之所以经常在功能占据优势地位的情况下被国产软件击败,很大一部分原因就在于没有针对国人的文化、使用习惯对软件进行优化,从而导致易用性的下降,丧失市场地位也就理所当然了。
那么,具体到建筑设计软件领域,对界面和操作又有什么样的要求呢,以“ 浩辰CAD建筑2011”为例,其工具箱采用的是OUTLOOK风格工具箱,且基本集成了软件的所有功能,在充分照顾用户习惯的同时,体现了简约、便捷的设计理念;在标签设置方面,其提供了美观且功能更加强大的文档标签栏,多文档操作时可以有效提高文档操作效率;在操作方面,“ 浩辰CAD建筑2011”完善支持命令行关键字的一键选择操作,与市场中其它主流建筑设计软件还需要回车操作或只支持自身命令的特性相比,“浩辰CAD建筑2011”显然提供了更高的操作效率……
当然,除此之外,“ 浩辰CAD建筑2011”还在许多方面针对用户进行了人性化的设置,如图形设置功能中,除包含常用的墙柱材料外,用户还可以对墙柱材料进行自由扩充,用户自定义材料与系统预定义材料使用没有区别,所有材料都可以随着墙柱的复制粘贴操作在不同图纸间自动传输,这让设计师在设计的时候更加得心应手。
综上所述,选择一款优秀的CAD建筑设计软件,我们不能一味的追求品牌或是图便宜,而是需要综合考虑多种因素,这样才能挑选到一款得心应手的CAD建筑软件。
在此附上 浩辰CAD建筑2011的下载链接: http://www.gstarcad.com/T_download/index_272.html
全部回复(20 )
  • fa_cast
    fa_cast 沙发
    功能太全面了,就是为我们设计师专门设计的嘛。。。感谢浩辰CAD
    2011-05-20 23:55:20
  • free-16
    free-16 板凳
    2011-05-20 23:48:20
结构设计软件
41.5 万条内容 · 247 人订阅
重天下之需:浩辰CAD建筑2011初评
重天下之需:浩辰CAD建筑2011初评 CAD软件一直是建筑设计的必备软件,其性能对于建筑设计的成功与否有极大的影响。正是基于建筑设计软件的重要作用,工业和信息化部将“三维CAD软件研发和产业化”列为2010年电子信息产业发展基金第一批项目计划。在市场的强烈需求与政府的大力支持下,浩辰CAD推出了其建筑设计软件的全新产品——浩辰CAD建筑2011。那么,这款软件究竟有什么独到之处呢,让我们来进行一下初步的评测吧。
