土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【讨论】关于水利工程护底护坡采用结构的讨论
发布于:2011-05-11 09:54:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一直以来,水工建筑物的上下游连接段的护砌所采用的结构形式有:30cm的浆砌石+10cm石子垫层+10cm黄砂垫层+一层土工布;10cm的砼护坡+8cm石子垫层+8cm黄砂垫层。
搞了这么多项目以来发现,主要也就是浆砌石或都砼这两方式的护砌。
问题:
1、 护砌的长度、宽度、厚度,分层,结构形式 的依据是什么,有没有什么相关的规范去引用执行。
2、垫层的厚度的取用有什么依据,有人取10cm,有人取8cm,还有人取7cm。
3、从结构的作用考虑, 黄砂垫层和土工布是否可以一起放
希望大家时间一起来讨论讨论。
全部回复(30 )
  • sadan22
    sadan22 沙发
    新手 来学习的
    2015-02-09 08:50:09
  • hxb741024
    hxb741024 板凳
    个人看法:
    1、底部浆砌石厚薄要视当地天然材料与常规做法而定,30\40均可。
    2、既然用了胶结材料封面,那下面的反滤设置全部多余,要做的只是找平工艺,以保证浆砌质量。
    3、但作为一个河道,必然存在地段性的地下水出口通道,那么局部的反虑设计与排水孔必不可少。
    4、可根据地质情况做成沿线式或局部的反滤均可.
    2015-02-08 11:28:08
水利工程设计
28.25 万条内容 · 344 人订阅
水利水电工程金属结构报废标准(sl226-98)
刚在论坛找这本书,发现没有,从别的地方下下来的,希望对大家有用吧~~~
