土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【提醒】生产断路器厂家应该重视产品质量
【提醒】生产断路器厂家应该重视产品质量
发布于:2011-05-11 08:38:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这是我昨天刚从现场拍摄的,由于DW15-2500断路器内部质量问题,送电时出现短路,还差点造人员事故。
全部回复(58 )
  • bluesea168
    bluesea168 沙发
    看图好像是绝缘拉杆断裂或者没有固定好,典型的质量问题。
    便宜没好货,古代如此,现代依然如此。
    2011-06-13 15:43:13
  • hscl88
    hscl88 板凳
    那个厂家的?以后尽量不用了,那人生命开玩笑啊
    2011-05-21 14:38:21
断路器
7.28 万条内容 · 393 人订阅
风力发电低压侧可用普通DW45及塑壳断路器
用在风力发电低压侧,用普通DW45万能式断路器和CM1塑壳短路器,可用吗?风力发电好像不是很稳定,频率忽高忽低,不知道经过变频后,在断路器上有没有影响?或者说有没有特殊要求?
