土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 危险图片之前后
危险图片之前后
发布于:2011-05-05 20:26:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我是一个大三的学生,我们学校对面施工。我去看看,我发现他们太猛了,那么危险的去施工。
现在问题出来了 ,我在想如果是我在这个施工单位,我会有什么方法把这个塌方解决了!一直没找到好(省钱见效快)方法,求助高手指点!
全部回复(64 )
  • xiaozi110110
    xiaozi110110 沙发
    恩,应该是没有做铆,在场地周围的限制下,不大可能放坡,所以可采取打桩支护,或铆钉喷浆的方法
    2011-05-13 21:12:13
  • a-bamboo
    a-bamboo 板凳
    基坑太深了,加上距离现有建筑物太近了,只是简单喷锚,没有做土钉墙加固。这种情况确实存在严重的安全隐患。要是遇上大雨微膨胀土吸水后土粒间的摩擦力减小,近距离的房屋容易发生侧滑倾倒。
    边坡上面要设排水沟,防止雨水渗入边坡。边坡要做土钉墙锚固,边坡上做混凝土喷锚。还有,建议边坡太陡时要分级放坡
    2011-05-13 00:28:13
建筑施工
65.77 万条内容 · 1563 人订阅
我的管理
试问哟,这些管理我咋个整哟。我还搞不懂的哦。哎呀呀。好伤心啊。
