发布于:2006-04-26 18:48:26
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
巴西木的栽培与养护
巴西木又称巴西铁柱、香龙血树。株形整齐,直立,叶面宽大且有金黄色条纹。因它干叶奇丽,近几年已成为倍受人们喜爱的室内观叶观干花卉。
巴西木一般以一根或二根高低错落植于盆中莳养观赏。只要根据其生长特性,创造—个适宜的生长环境,巴西木一年四季都可根深叶茂,生长健壮。
巴西木叶片会有焦边,叶尖枯焦等现象,这多为干旱,温度过低,浇水、施肥不当或过于通风引起的生理病害。巴西木冬季叶片发黄,是因阳光直射所造成叶片泛黄及叶尖枯焦,应注意遮阳或搬到较明亮的散光处。二是浇水量不要过大,保持盆土微湿即可,同时注意接水盆不要积水,否则会引起烂根,叶片泛黄、枯萎。三是因秋季未施肥或施肥不当,造成叶片黄化,应及时增加养分。用0.2%磷酸二氢钾水溶液喷施叶面。四是因室内温差变化过大,应保持在14至25摄氏度之间。五是由于冬季室内空气干燥,通风不良,易引起红蜘蛛、介壳虫等虫害。可用800倍乐果(氧化)喷杀即可。最好使它在冬季休眠,休眠温度为13℃;温度太低,叶尖和叶缘会出现黄褐斑,冬季不可低于5℃。夏季应置于荫棚下,否则叶片会焦边;但过于荫蔽的环境,会导致叶片发黄褪色。盆土应保持一定湿度,过干过湿均会影响植物生长。
巴西木培养用土一般砂的比例较大,尤其是新购买的植株,盆土多以粗砂垫底,养分供应不足,所以生长期每周可喷施一次磷酸二氢钾溶液。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
:victory:
