土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 框架柱垂直度左右偏差3公分,如何处理
全部回答(48 )
  • qq_1620927188298
    虽然基础柱偏差值规范要求是10mm,但是看上图情况,显然相当于上面柱的有效截面就小了3厘米,这样说的话就需要对下面的基础柱进行加固补强了,要不会影响上面柱的承载力以及对基础连梁的剪切应力,此种情况一定要经过设计出加固方案才行!
    2021-05-14 01:42:14 来自 H5 评论 举报
  • qq_1620927188298
    位移已经达到规范允许偏差的3倍,要么返工处理,要么采取加固补强措施,但是加固补强措施需要甲方接受才行,要不就加固完了自己买下也行。
    2021-05-14 01:36:14 来自 H5 评论 举报
  • 垂直偏差处理意见方案
    1、现象:柱子根部涨模现象较为突出,致使柱子垂直度实测实量数据较差。
  • 垂直偏差验收记录表全套
    1、钢柱垂直度偏差验收记录表 2、装配式结构施工记录
  • 某钢结构垂直检查记录
    工程名称: 荆州市图书馆钢结构工程检查部位标高9.85mGG1-5 施工单位: 江西嘉业建设工程集团公司项目经理 施工执行标准名 称及编号: 钢结构工程施工质量验收规范 GB50201-2001 专业
  • 降低高层建筑立面垂直偏差
    XXQC小组由公司总工程师、XX二期工程项目经理、技术负责人及现场施工骨干组成,老中青结合,合共7人,小组成员现场经验较丰富,全部进行了TQC教育。小组一直强调领导作用、全员参与的原则,从小处、实处做
  • 垂直检测记录
    单位(子单位),工程名称,监理单位,施工单位 ,检验仪器名称
  • 砌体垂直测量记录
    单位(子单位)工程名称,施工单位,监理单位
  • 某砌体垂直测量记录
    每层垂直度全高垂直,判定结果:(1)每层垂直度(2)全高垂直度
  • 将被测工件放在基体上,使工件孔与定位块配合,并向左边靠紧,使测杆的两个触头、测头与工件孔壁接触。触头与测头之间的距离为100mm,通过测头使推杆移动,在百分表上可得一读数,然后将工件旋转180°,同样
  • 把两个具有1:2000锥度的定位套各装进工件横向孔中,再把心轴穿进定位套的内孔,然后把测量系统的组件放进工件的垂直孔中,定位块顶在心轴上,使整个测量系统组件在垂直方向定位。手握转杆轻轻转动,使测杆与心
  • B 区墙、垂直和楼板平整度控制方案
    一、材料选择 1、模板: 采用优质标准模板, 2、木枋: 7 号采用经过平刨和立刨标准尺寸的木枋;5、6 号楼采 用标准统一截面尺寸的4m 进口木枋。
  • 箱型尺寸控制允许偏差(表格)
    一、箱型柱尺寸控制允许偏差(mm) 1、电渣焊夹板的机加工精度 序号项目精度要求备注 1 夹板机加工精度±0.5 由铣边机精度 保证 2 夹板铣平面垂直度0.5mm 3 机加工表面粗糙度12.5
  • 垂直的控制采用吊线坠法
    本资料为垂直度的控制采用吊线坠法,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 某工程垂直检查记录表
    本资料为某工程垂直度检查记录表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 某建筑物垂直的规定及要求
    3.施工测量的主要内容: (1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。 (2)建筑主轴线测量及定位放线。 (3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施
  • 垂直标高全高记录表
    本资料为垂直度标高全高记录表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 垂直与标高及全高记录表
    本资料为垂直度与标高及全高记录表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 建筑测量及垂直控制方案
    本工程拟选择 3、10、16、20、H 轴为地下室主控轴线,建立控制网,按规 定做好标桩,以作为二级控制桩,并加以保护,以确保测量工作自始至终的一致 性和准确性。二级控制桩的设置位置应与施工总平面图相
  • 将工件以孔为测量基准套在定位轴上,其外圆柱端面靠在定位块上,另一端与百分表触头接触旋转一周,百分表最大差值,便是工件端面的垂直度误差。结构简单,操作方便,效率高。...
  • 某建筑物垂直观测记录
    本资料为某建筑物垂直度观测记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
