土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 新人刚到设计院就让我出结构施工图,该咋办?
发布于:2011-05-02 21:12:02 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本人今年6月份毕业,有机会在一家设计院工作,刚出学校对结构设计还比较陌生,PKPM也不咋熟,同事忙也不咋好好给你说,该怎么办呢?前辈们推荐下该看些什么规范及图集,还有我用PKPM算出来的钢筋很密,每个房间都有好几种,不知道怎样处理可以让图纸简洁和美观。哎,新人真不容易。
全部回复(107 )
  • qlforest
    qlforest 沙发
    多加班 多学习 多干活 少埋怨
    2012-01-29 10:00:29
  • jiegoulife
    jiegoulife 板凳
    简单说几句吧,希望对你能有些帮助。
    关于pkpm这不是几句话说明白的事,推荐你看pkpm的说明书,主要看satwe部分,还有就是一本名叫pkpm从入门到精通的书,如果没记错应该是杨星主编。另外可以看老庄出的教程。这些都看了你入门应该没啥问题了。剩下的就是平时多积累,不要指望别人什么都教你,要靠自己悟,不懂的多看教材。动脑筋之后再提问效果会好些。
    关于画图,可以用pkpm生成的图做底图,配筋一定根据计算书自己归并和修改。钢筋最好使用一种直径。个别地方可以使用两种直径。钢筋面积不熟的话可用tssd下的cgj命令,回弹出一个钢筋表,这样可以辅助你配筋。注意规范上关于钢筋间距的规定,别配太密了,混凝土打不进去,振捣棒也插不进去。
    提校审前要自检,校审意见回来后要逐条认真修改。
    2012-01-24 21:14:24
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
从包世华《高层建筑设计与计算》一书中一句话说开去
裂缝控制是一个问题。我觉得,裂缝是由刚度控制,梁的截面高度不能取太小。高规参照值是1/12~1/18。我们院总工一般取1/13,但是用PKPM计算裂缝也有一些比较大。包世华在高层建筑结构设计和计算上册P230页写道:在一般荷载作用下,满足下列要求的梁,可不进行刚度计算,框架梁截面高度,可取计算跨度的1/8~1/12,且不小于400。且高度不宜大于净跨的1/4。主梁截面宽度不宜小于1/4截面高度且不小于1/2柱子宽度,且不小于250。
