土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 宾馆生活污水的处理 求助给位大侠
日处理量1500m3 的宾馆污水处理站 进水:BOD5:300mg/L;COD:500mg/L;SS:120mg/L
出水:达到《生活杂用水水质标准》的中水回用标准 COD 低于50
求教各位大侠 一般采用什么工艺 是不是还要接三级处理啊
全部回答(35 )
  • ibm771
    二沉池 混凝沉淀池这两个可以合在一起吧
    2012-03-22 15:47:22 来自 PC 评论 举报
  • hzyqhb
    支持9楼的。。啊
    2011-07-27 11:22:27 来自 PC 评论 举报
  • AQ 学校的生活污水怎么处理
    学校污水处理设备优势:投资少,占地面积小,适合学校水处理项目,设备能耗低、运营省,设备系统故障率低,工作稳定,中水回用实现资源化利用,耐冲击负荷,有机负荷较高,剩余污泥量少,污泥处置费用低
  • EGSB处理生活污水的研究
    研究了利用EGSB反应器在常温条件下处理低浓度生活污水的启动、运行等过程,试验结果表明当周围环境温度高于15℃,利用城市污水处理厂的消化污泥接种的反应器,水力停留时间可以控制在为2~7h内,COD去除
  • 生活污水初步处理装置,包括底座、支撑装置、第一处理装置和后期处理装置,支撑装置设置在底座的顶部,第一处理装置包括进水部件、过滤部件、动力部件和传输部件,后期处理装置包括水处理组件和滤渣处理组件,采用固
  • 【哈尔滨】某宾馆生活污水处理图纸
    本图纸为哈尔滨某宾馆生活污水处理图,图纸内容包括:工艺设计总说明、结构设计总说明、地板结构布置图等。
  • 污水与雨水汇合至边沟,由边沟流入表流湿地做进一步处理。在表流湿地系统中,污水在湿地的表面流动,水位约在0.5—1.5m之间,这种系统与自然湿地最为接近,污水中的绝大部分有机污染物的去除是依靠生长在植物
  • 生活污水处理及回用
    运用固定化微生物方法中的吸附法,将恶臭假单胞菌固定在三种不同孔径大小的生物陶粒表面,根据影响固定效果的条件进行研究。然后采用正交试验进行重组菌固定化条件的优化,正交试验的最优组合为D2A2C1B1,即
  • 某花园生活污水处理
    一个完整的生活污水设计方案。
  • DATIAT改进工艺处理生活污水
    研究了DAT-IAT/生物膜反应器处理生活污水的效果以及出水作为生活杂用水的 可行性,分析了影响系统处理效果的各种因素。试验结果表明,设里生物膜反应器可提高系统对有 机物和氛氮的去除效果;当生物膜
  • SMBR 用于生活污水处理及膜的清洗
    循环活性污泥系统(Cyclic Activated Sludge System,CASS)工艺与膜过滤技术组合为一体式膜生物反应器 (Submerged Membrane Bioreactor,SM
  • 本图纸为120吨每天宾馆生活污水处理工艺图,采用钢砼池体,图纸主要包含:总平面布置图、工艺流程图、管道平面布置图、预埋件平面布置图等,图纸绘制清晰,欢迎下载参考。...
  • 河北省首家国际标准四星级酒店,宾馆污水来源于餐饮部门产生的餐饮废水,和客房部门产生的生活及洗衣废水,游泳池废水。餐饮废水主要产生于酒店的厨房废水和清洗废水,含有大量的悬浮杂质、油污并会产生难闻的气味,
  • 生活污水应急处理设计方案
    本资料为生活污水应急处理设计方案,内容包含:第1章概述;第2章处理规模及水质;第3章处理工艺流程比选;第4章工程设计;第5章运行管理;第6章工程节能;第7章劳动安全卫生;第8章人员编制及运行成本;第9
  • 生活污水处理土建全套图纸,详细CAD图纸.该项目为某市一处城市生活污水处理土建全套设计图纸,图纸详细、易懂,对公共设施建设,尤其是垃圾填埋、生活污水处理、工业污水处理等公共建筑规划布置,具有一定参考意
  • 注:收集池内尺寸:3.0mL*2.0mW*3.2mH)做法按浙江省标准设计给排水设计图集内2号化粪池(砖砌)1.单位:毫米2.截水盖板沟起点H=30厘米3.铸铁蓖采用灰口铸铁4.沟底纵坡度为1.0%。
  • 生活污水处理设备图纸设备图纸主要包括:生活污水处理设备外形、全自动过滤器外型、高效气浮池、斜板沉淀池、絮凝池外型、压力过滤器外型、氧化池外型等欢迎需要的朋友下载学习,参考使用...
  • 本图纸详细内容为生活污水处理详细图纸(详细版),包括工艺流程框图、工艺流程图、上平面工艺图、下平面工艺图、曝气器布置图、搅拌机布置图、剖面及立面图等,本图纸内容详细,参考价值大,错过不再有!!...
  • 生活污水处理厂处理构筑物CAD图纸图纸,包括A2O池,初沉池,二沉池,高程布置图,接触池,平面布置图,爆气沉砂池,中格栅和提升泵房平剖面图等图纸...
  • 此图纸为某生活污水处理厂全套图纸,图纸为cad格式,可以编辑,图纸包含粗格栅与提升泵站剖面图;巴氏计量槽平面剖面图;带式脱水机及其配套设备性能表及平面管线图纸;污水处理厂工艺流程图;污水处理厂平面布置
  • 本图是生活污水处理,达到一级排放标准,和回用处理达到生活杂用水标准,主要工艺水解酸化+接触氧化池。对于初次设计水解酸化的工程师有一定的借鉴意义,水解酸化主要是他的布水系统。...
