发布于:2011-04-28 16:26:28
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
1.混凝土结构
(1) 独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
(2) 抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。
(3) 抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。
2.钢结构
(1) 直接承受动力荷载的结构,比如吊车梁,在验算强度和稳定时考虑动力系数。
(2) 在计算构件长细比时要注意腹板的朝向是在平面内还是垂直于平面。
(3) 强度的折减系数属于强条,时时牢记。
(4) 斜平面的构件计算长度系数为0.9,而不是0.8
(5) 焊缝长度计算时,切记加上两倍的焊脚尺寸。
3.砌体结构
(1) s(墙间距)和计算高度的选取要特别小心,很容易出错。
(2) 挑梁的抗倾覆力矩中荷载只和恒载有关,不要把活载也算进去了。
(3) 注意强度的调整系数。
4.高层与高耸结构
(1) 轴压比限值的选取一定要看小字(注释)部分,很容易出错。
(2) 分层法计算时,柱刚度前乘以0.9。
(3) 如果是中间框架,刚度前应乘以2;边框架乘以1.5。
(4) 地震参与组合时,注意风荷载是否参与组合。
(5) 底部剪力法计算地震作用时,混凝土结构和钢结构所乘以的系数 不同。混凝土为0.85,钢结构为0.8
1、 荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0;
2、计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算,fc最小16.7.同时注意钢筋锚固长度里的混凝土强度的限值;
3、注意钢结构的焊缝长度里计算长度和实际长度的区别,注意最小值;
4、另看清题目里给的是设计值还是标准值;
5、钢结构轴心受压构件的稳定系数,在查表时注意根号内的fy,不要漏了;
6、地基里换填垫层后的地基承载力修正只进行深度修正,且 系数为1.0.
大家加油!
2、 还有钢结构里面的,螺栓连接长度超过15d时记得乘以折减系数;焊缝长度(比如在计算强度时)要注意不能大于60hf;
砌体当中材料强度取值折减因素很多,比如截面面积大小,水泥砂浆与否,施工条件等等一定要看清楚了;
高规中的抗震等级,要分清房屋是A还是B级高度,然后再看场地类别,还有框剪结构中框架承受水平力是否大于50%之类来综合定抗震等级等等,这块题目可有的出了哦;
高规第十章,复杂高层结构,注意底部加强高度的取值等,建议这一章仔细看看,很多条款漏了哪条可就会答错题目了
7.1.2
3 抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;
10.2.5 底部带转换层的高层建筑结构的抗震等级应符合本规程第4.8节的规定。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。
10.3.3 抗震设计时,带加强层高层建筑结构应符合下列构造要求:
1 加强层及其相邻层的框架柱和核心筒剪力墙的抗震等级应提高一级采用,一级提高至特一级,若原抗震等级为特一级则不再提高;
10.4.4 错层处框架柱的截面高度不应小于600mm,混凝土强度等级不应低于C30,抗震等级应提高一级采用,箍筋应全柱段加密。
10.4.5 错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度,非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱;抗震等级应提高一级采用。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不应小于0.3%,抗震设计时不应小于0.5%。
10.5.5 抗震设计时,连接体及与连接体相邻的结构构件的抗震等级应提高一级采用,一级提高至特一级,若原抗震等级为特一级则不再提高。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
