土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施岚青 例4.5.13~4.5.15
施岚青 例4.5.13~4.5.15
发布于:2011-04-25 21:37:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这三道例题中的计算长度系数的增大系数计算中,各框架柱轴心压力设计值与柱子高度比值之和包括摇摆柱的吗?
全部回复(16 )
  • scm2014
    scm2014 沙发
    什么时候我才学的精一些啊
    2014-02-22 19:09:22
  • wghwghwgh139
    wghwghwgh139 板凳
    我也遇到同样的问题,经过多方考证,4.5.15例题没有问题。分母上框架柱轴心力与柱子高度的比值不包括摇摆柱的轴力
    而4.5.13例题中,同意楼上的意见 可能两边摇摆柱的轴力是中间框架柱轴力的1/2吧
    2014-02-22 16:50:22
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
【试题】砼简支梁受剪计算
此题较常见,直接套公式即可解答。但是此题稍不注意即会出错。我选的是——B,答案是——A。对此题有如下总结:和大家一起探讨1.此题最大的容易出错点是容易忽略未考虑弯起钢筋前的受剪承载力的计算。即比较V1处的剪力和V2,计算q1,q2,最终确定该梁的承受最大的荷载力为q1,q2的最小值。其中V1,V2的计算区别,V1是未考虑弯起钢筋的计算,剪力由箍筋承担,V2是考虑箍筋和弯起钢筋的共同作用,为两者之和。V1的承受力要小于V2,即要考虑V1的不利情况。
