结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1053 人订阅
室内木工施工过程及要求论文简介: 吊顶:应根据图纸要求,从水平线上寻找一个需要的统一标高,弹好吊顶整体水平的基准线,然后安装吊顶龙骨,吊顶龙骨木材必须3*4cm大小,有造型的应根据图纸要求实样制作模板。龙骨的制作,龙骨底部木材应刨平刨直,最好能做好一片框架再安装,若不能做成框架的用木方拼打也可以。靠墙龙筋应固定在墙体木榫上,龙骨的外框面必须要求平直光滑,间距必须控制在30cm左右,如纸面石膏板的吊顶,在石膏板的接缝处一定要有龙骨,拼缝的间隙应留0.5-1cm,以便批嵌弹性腻子达到批实的效果。吊筋严禁采用顶栅打洞,再用大小头木榫钉入顶栅后做吊筋,必须用3*4cm实木吊在顶部上,再用实木吊在下龙骨上,撑平吊紧,吊筋的方圆间距不得大于80cm,PVC吊顶扣也是如此操作,铝扣板吊顶同样如此,但间距不得大于1cm,木龙骨下端放铁龙骨,铁龙骨固定木龙骨必须用木螺丝固定,角铝条切割处应用锉刀处理一下,制作必须与扣板紧密,夹角应平整光滑。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
