土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【案例】临电方案实施两个月后出现严重故障
发布于:2011-04-23 23:03:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做的临时电方案,实施两个月无异常;
一天早上刚到工地,连续发生1,打印机变压器烧毁发黑,满屋子烟;2,开灯后声音异常,吱!3,笔记本电源插上插座后立即发热,冒烟;4,厂房内36V灯烧毁;
一级箱在高压变压器下方,变压器三相线进一级箱主开关,中性线接就地打的接地极后分成两根N+PE,N接一级箱零排,PE接地排,二级箱进线全部是5根线,每把开关都带漏保,并且全部就柱体预留铁板做重复接地 ;
全部回复(92 )
  • hcy9833
    hcy9833 沙发
    学习了,知道断零的后果这样严重!
    2011-05-09 13:33:09
  • lizongyang110
    lizongyang110 板凳
    我觉得是高压进入 很明显啊 哈哈 我也在工地上就是N相虚接
    2011-05-07 00:25:07
  • 两个月的施工实习日记
    本资料为:两个月的施工实习日记,内容详实,可供下载参考。
  • 低压电气装置同时出现两个故障及其防护措施
    为满足热稳定 要求 .IEC标 准 中规 定 当 PE线 与 相线 材料 相 同时 .为简化 设计 不论哪种 接地 系统 PE 线 的截 面积均可简捷地按表 1确定 。
  • 某高档小区临电方案
    .本工程施工用电由甲方在在施工现场东南角提供一台315KVA 低损耗,高效率 的室外台式电力变压器一台。变压器的中性线与接地线连接于铁制配电箱的外壳。
  • 3栋楼临电施工组织方案
    本工程共3栋楼,分别为1#2#5#楼,现场施工用电的电源驳接点位于A区施工现场内,变压器为建设单位所有,变压器内我方安装有600A自动空气开关,距本工地距离为120米。现场设备用电布置图见附图一。
  • 关于临电施工方案的浅析
    本资料为,关于临电施工方案的浅析,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某工程临电施工方案
    内容简介 地上主楼24层,群房2层,全现浇钢筋混凝土框架-核心筒结构,抗震烈度为8度。基础为筏板基础,地下室防水采用掺加AFS-3膨胀剂的自防水砼+氯化聚乙烯防水卷材,外墙外保温采用挤塑泡沫保温板,主
  • 某详细小区临电方案
    内容简介 临电方案
  • 某医院临电施工方案
    本工程施工用电电源由土建单位提供,供电系统采用三相五线制,并采用三级配电,三级漏电保护系统,配电系统中土建每层共置四个50 KW临电接驳点,其中三个活动配电箱;另外地下室加工场,土建提供一个100 K
  • 某综合楼工程临电方案
    内容简介 本工程是集公寓楼、商业、餐饮为一体的综合楼,高层产权式公寓,层数为地下一层,地上二十九层。地下一层为人防工程,平时为停车库,停车位49辆,一至四层为商场,五至二十九层为产权式公寓、办公及配套
  • 围护桩施工临电方案
    1、 工程用地面积为18000平方米,建筑面积为60184平方米,其中地下为15099平方米,地上为45085平方米。现阶段为维护桩施工阶段,主要施工用电为桩机和照明。 2、 工地东北角有一个甲方提供
  • 详细临电施工组织方案
    本资料为临电施工组织方案 本工程共3栋楼,分别为1#2#5#楼,现场施工用电的电源驳接点位于A区施工现场内,变压器为建设单位所有,变压器内我方安装有600A自动空气开关,距本工地距离为120米。现场设
  • 某公园临电施工方案
    北京奥林匹克公园位于北京市朝阳区北辰东路,主要用途为奥林匹克公园中心区地下公共设施中一路下穿段预埋工程。北京市建筑设计研究院,本工程分A。B区公共设施,钢筋混凝土结构,建筑总面积1847m2。
  • 中建现场临电方案(23P)
    中建现场临电方案(23P)中建现场临电方案(23P)中建现场临电方案(23P)
  • 冰箱出现漏电故障的原因及排除
    维修分析:冰箱漏电,大多是由于冰箱使用时间较长,导致零部件老化或损坏,以及冰箱内的凝露形成回路所致,除此以外,冰箱在搬运中因震动造成元器件相碰、导线绝缘层破损等也可能引起漏电。
  • 现代化小区风格。小区规划结构合理,制作简单,易于大家学习,本模型采用skp图纸格式,利用sketchup8.0打开,模型绘制清晰,形象生动,布局合理。欢迎下载。...
  • 很不错的方案啊
  • 临电施工方案-城规和天福
    本工程为武广客运专线长沙站地下配套交通枢纽工程站前西广场风机风管安装工程。位于长沙市雨花区黎托乡,武广铁路新长沙站西侧、新花侯路东侧。二层框架结构地下室,建筑面积为144000平方米。建筑划分为三个区
  • 上海某管理站工程临电方案
    内容简介 上海某环卫管理站工程临电方案
  • 天津某砖混6层住宅临电方案
    内容简介 某花园东区北里11、13、15、16#工程位于天津市武清区强国道北侧,翠通路东侧,亨通花园住宅小区东区北里内,本工程包括11#、13#、15#、16#楼四栋6层砖混住宅,首层为储藏间,层高2
【请问】江苏地区商铺用电单相,三相进线怎么区分?
