土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求起重机提升机构变频解决方案
求起重机提升机构变频解决方案
发布于:2006-04-22 14:38:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问起重机起升机构使用 施耐德ATV71变频器+ 施耐德PLC来实现是否可行?
比其它品牌,如西门子,ABB等是否较优?
施耐德ATV71变频器对起重机提升能否胜任...
请大家帮忙?
全部回复(13 )
  • yangfawu
    yangfawu 沙发
    出了问题还是够麻烦的了
    2009-03-10 11:18:10
  • yutou121
    yutou121 板凳
    呵,是不好换,对于相同功率的安川是大些,但我感觉接线比ABB的方便。
    上海港机一般用的都是安川一套,我感觉应该完全能满足一般工矿的要求。不过在调试过程中我感觉最头疼的还是干扰问题。一般用中继转接可以消除,但还是感觉挺麻烦的。
    2007-03-30 18:10:30
工业自动化
17.92 万条内容 · 369 人订阅
求原理图:不用PLC,实现变频一拖二
因为单位有闲置的22KW变频器,拟用于两台7.5KW潜水泵。改造要求:两台水泵可同时工频启动,可一工频一变频同时启动(因变频器只能带一台电机)。 我设计了一份图,请大家看看。 我想问问理想的控制过程:每台电机都用变频器起动,第一台到额定转速时切到工频,再起动第二台,第二台由变频控制。如果不用开第二台,就把第一台在变频位置不变——在起动第二台时自动把第一台电机切换到工频。如何才能实现呢?原则是不用PLC,一是又额外增加投资,二是因为我不懂PLC,现学有点来不及,我现在着急改造。
