土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度悬挑部位增加次梁的方法
大跨度悬挑部位增加次梁的方法
发布于:2011-04-21 14:17:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
讨论这个问题之前首先有两个前提:一是PKPM中次梁的输入方法有两种:按主梁输入or按次梁输入。两种输入方式的区别是主梁输入时考虑梁相交支座的竖向位移;而按次梁输入时默认为铰接,不考虑竖向位移;
二是杨星在讲座中讲了一个关于悬挑部位次梁配筋太小的问题。他是这样解释的:当悬挑次梁搁置在其主梁上时,主梁由于受力梁中部产生挠度,次梁相应产生挠度,导致次梁配筋过小。实际建模过程中也会经常出现这个情况,悬挑部位为了分担荷载增加的次梁往往不会起什么作用。
综合这两点,如果输入次梁时不按主梁输入,而按次梁输入,那么得出的配筋是不是更准确的结果呢?
全部回复(32 )
  • zhanghufeng
    zhanghufeng 沙发
    顶 下载看看如何说
    2011-11-30 10:24:30
  • wfei1234
    wfei1234 板凳
    我也碰到类似的问题
    可以试试看
    2011-06-25 23:15:25
140.21 万条内容 · 2167 人订阅
冷轧带肋钢筋在楼板中能双层双向配筋吗
我想问一下,楼面、屋面当采用双层双向配筋时,是否能采用冷轧带肋钢筋CRB550,规范或参考资料中是否有相应说法。
