土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】并车柜全套原理图(PLC控制)
【分享】并车柜全套原理图(PLC控制)
发布于:2011-04-19 22:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
内含:PLC控制图,并车柜外观图,并柜直流系统图,分载板接线图,交流图,一次系统图
本配电系统设如下保护:A)发电机组过载, B)输出电流逆流,C)发电机组故障,出现上述情况时,断路器自动切断供电
本配电系统设如下功能:A)市电失效时自动起动发电机组,自动并联机组。 B)自动分配二台机组的功率,并按负载停启发电机组。
C)当市电恢复正常后,自动解列,机组重新处于备用状态。
下载地址: http://www.co188.com/r_dd_54726920_3.htm
全部回复(31 )
  • nm63428
    nm63428 沙发
    地址挂了,下不了。
    2014-03-17 23:56:17
  • liugong550
    liugong550 板凳
    谢谢楼主的分享!!!
    2011-05-03 22:37:03
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
玻璃钢容器如何接地
各位兄弟姐妹,有如下问题希望能得到大家的解答,最好能提供出处,谢谢:1、石油天然气工程中,玻璃钢容器(罐)的壁厚如果大于4mm,是否也不设避雷装置?金属容器壁厚大于4mm可以不设避雷装置。2、玻璃钢容器的接地如何做接地?做法和金属容器一样吗?
