土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】极间短路到底如何判断,把我给弄晕了
发布于:2011-04-19 15:23:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我最近在售后现场,遇到个情况:正常情况下,正极与负极应该有110V电压的,但实际情况是:正极与负极电压为0,硅链负极与负极排之间有110V电压,我用万用表打通断,正极与负极不通。这种情况下,能判断正极与负极短路了吗?
看到大家的评论后,自感惭愧,又重新整理了下,请大家指教![/color
问题弄明白了,谢谢~~~~
[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-4-20 21:03 编辑 ]
全部回复(28 )
  • wt9527a
    wt9527a 沙发
    我在成套厂做质检的,这样的情况一般是负极或者N线断路做成的!
    2011-05-26 17:14:26
  • ivan0928
    ivan0928 板凳
    有专业回答吗
    2011-04-26 15:41:26
成套电气设备
15.96 万条内容 · 580 人订阅
【探讨】关于低压配电柜框架开关《三选二》讨论
相信大家对双进线加联络再熟识不过了(三选二),如图1、2、3所以在此冒昧请教大家以下问题:开关联锁。也就是要确保三个开关只能合闸其中的两台开关,包括机械联锁和电气联锁,我这次问的是电气联锁!在我们两个工程部有两个工程师(我们就简称他们为A和B吧)A设计的原理图是锁定合闸线圈(见图黄色部分)B设计的原理图是锁定失压脱扣(见图红色部分)A对原理图的设计解释是:1.因为三台开关都有机械联锁,开关本体已经不能再合闸了。
