土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求救,开利30HXC800机组运行报68、69报警,请问为何会这样?
制冷状态 蒸发器进水11度,出水10度,冷凝进水14度,出水16度在有如何调整冷凝进水下限值?
昨天机组运行一小时未报警,约2个小时后频繁报68、69故障,机组刚启动的时候蒸发器进水16度。
全部回答(12 )
  • jiebaozhea
    liudian509 发表于 2011-5-19 20:25 油压低,关小冷却水的流量,如果有流量开关,建议去掉流量开关。正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-12-28 12:12:28 来自 PC 评论 举报
  • desheng001
    冷凝出水温度到摄氏26度以上的时候 机组基本可以消除这种状态了。可以先关小冷却水阀门慢慢的调试。或者使用变频装置
    2011-06-09 08:42:09 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.62 万条内容 · 838 人订阅
