土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋平法识图简述(配图讲解)
钢筋平法识图简述(配图讲解)
发布于:2011-04-16 16:23:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以梁平法标注为例:
1) 箍筋表示方法比如φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8 ,加密区间距100 ,四肢箍,非加密区间距150 ,双肢箍,此例表示箍筋为φ8,加密区和 非加密区间距都是100两肢箍
2)梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20,此例无此方法
3 梁上部钢筋表示方法(标在梁上支座处)2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。2Φ22+(4Φ12)
表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 此例为梁上只有一排钢筋,2根Φ16在在角部,2根2Φ18在中部
4) 梁腰中钢筋表示方法:G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12;N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22
5)梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部):4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内; 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25;6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。此例为第一种
平面标注一般包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表示特殊数值。
其中集中标注一般包括: KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700
Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250
N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。
φ10@100/200(2) 2Φ25表示箍筋和架立筋。
-0.100 表示梁上皮标高。
此例为 框架梁12,有4跨,断面宽300,高500。箍筋φ8间距100,两肢。架立筋2Φ25
[ 本帖最后由 zhuanshiyingxiong 于 2011-4-16 16:30 编辑 ]
全部回复(16 )
  • kazuki8707
    kazuki8707 沙发
    感谢楼主分享
    2013-12-31 09:45:31
  • dai77792008
    dai77792008 板凳
    谢谢分享,
    谢谢分享,
    2013-12-30 23:58:30
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
预应力混凝土空心板
为了挣币子,有需要的就下吧
