土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 体育场馆等复杂结构PMSAP整体建模(附件模型)
发布于:2011-04-16 11:51:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
体育馆一般下部为混凝土结构,上部覆盖网架,建模现在普遍的方式是用pm,上部覆盖网架用钢梁模拟刚度,这样存在一大缺点,钢梁模拟的刚度很难把握,导致周期计算不准确,地震作用相应出现误差,设计出来的梁柱配筋都不对。
通过用pmsap整体建模,可以有效的避免这一情况的发生。具体步骤:首先在pm中将混凝土结构模型建好,不建钢梁的模拟;进入pmsap导入pm模型;最关键的一部是将CAD格式的网架导成pm数据,导入是只导杆件轴线,进入PMSAP后进行杆件布置,杆件布置,杆端约束布置完成后,保存为PAD文件(此步骤应当在导入混凝土结构之前进行,属于准备工作);导入下不混凝土结构模型后,再通过导入结构子模型的形式将保存的网架模型导入;复杂移动,将网架弄到应有位置,实现整体组装;按层显示,设置支座约束;设定参数,进行计算。
模型只作研究用,模型内部各个数据都是正确的,但不是最终出施工图的模型;
模型是用pkpm8建的,带黄狗的那种,大家懂的
[ 本帖最后由 huang913110 于 2011-4-20 21:06 编辑 ]
全部回复(50 )
  • bosszouyun
    bosszouyun 沙发
    谢谢分享!
    2017-05-15 22:07:15
  • ctxxxci
    ctxxxci 板凳
    感谢楼主无私分享!
    2015-07-23 18:59:23
30.87 万条内容 · 536 人订阅
剪力墙住宅轴压比突变
28层的高层纯剪力墙模型,7度0.15g,全国三类场地,抗震等级为一级。模型总共33层,地下一层,嵌固端在地下一层层顶。(即模型1层为嵌固层)昨天计算完后,发现模型2层的轴压比很多都显红,超过了0.5,而且比上层模型3层的轴压比很多都突然增大了0.1,更为郁闷的是模型2层某些墙肢的轴压比竟然比模型3层的轴压比小。(墙体的混凝土等级一样,前面一样,上下层的荷载也一样,没有突变过)。尝试了好几次觉得可能是地下室为了满足刚度比的要求,加了很多剪力墙而引起了这个问题,但我也不能肯定,觉得很奇怪。因为墙体的轴压比是由重力荷载代表值控制的,应该和地下室墙体无关,所有希望高手能给予解答,万分感谢!
