土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两条10KV供电线路能并联运行吗?
单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。
请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
全部回答(55 )
  • t800
    同意楼上的形象解释,其实这个问题就是2条35KV的变压器低压端-10KV侧可以不可以并联的问题,只是这个系统涉及比较复杂,少见。
    2007-08-24 17:00:24 来自 PC 评论 举报
  • hyderfas
    挺热闹的,这个题目有意思,楼主的题目出得算清楚,各位回答倒有点不入题。其实楼主的供电系统是:有二路10kV独立电源,该电源的老爸、爷爷均不是同一个,至于爷爷的老爸是不是同一个也不知道,而且楼主用的电源除了楼主用户这个儿子外,沿线还有不少兄弟姐妹,并且分配也不均匀,电压有二百多伏的差别,在这种状态下,二个10kV兄弟能否短时合为一家进行楼主的变压器倒闸操作(注意不是变压器并列运行,而是10kV母线并列)。这种状况是不允许的,供电局也不敢答复,主要原因是:二路电源的祖宗相隔太远,每个祖宗的子孙负担可能不一样,如果负荷相差太远,楼主的10kV电源并列的话,楼主的的母联将成为供电家族的负荷平衡点,矛盾就会集中在你的身上了,即负担轻的老爸、爷爷(甚至是爷爷的老爸)将通过楼主的10kV线路和母联到另一条10kV向负担重的老爸、爷爷(甚至是爷爷的老爸)反供电,可能造成楼主的二条供电线路过负荷(当二路老爸、爷爷、甚至爷爷的老爸负荷严重不均匀的时候)跳闸。那时楼主就分不到家产了。当然,供电局要是跟你关系好,在你每次并列倒闸操作时,帮你核对二路电源的负荷满足并列要求,就可以了,但供电局也必须先进行老爸(35kV侧)的并列,有时甚至要从爷爷的老爸、爷爷、老爸逐级进行并列后才允许楼主并列,综上所述,楼主要想并列倒闸操作,不容易。
    2007-08-24 09:16:24 来自 PC 评论 举报
  • 水泵并联运行流量特性分析
    本文通过对循环泵站水泵并联运行流量增量的分析,指出了水泵并联流量特性及影响水泵并联流量增量的主要因素,为循环水系统水泵并联设计及泵站的经济 可靠运行提供了参考。
  • 离心泵并联运行工况分析
    提要:工况处于经常变化的自来水供给系统,经常采用拉制并联离心水泵的台数和并 联变速水泵来调节水童和扬程。本文利用水泵运行特性曲线对各种离心泵并联运行工况进行 分析,指出各种运行工况的优
  • 10kV供电线路架杆金具设计图纸
    10kV供电线路架杆金具设计图纸包括电缆与一般管道交叉敷设示意图、直线杆加装T接线图 、单回电缆引上(加分界断路器) 12m杆组装图、导线横担制造图、耐张横担制造图、抱箍制造图、电缆抱箍制造图、单杆接
  • 梁场供电线路布置图
    梁场供电线路布置图,本工程资料为dwg格式,内含各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 浅谈供电线路断线的防护
    浅谈供电线路断线的防护
  • 10KV配电线路设计详图
    本资料为:10KV配电线路设计详图,包括接点图、杆头组装图、杆头设计图、大样图、剖面图,内容详实可供参考。
  • 10KV架空配电线路设计
    1.1 概述 采油厂油区为近年发展较快区域,电力负荷增长较快, 本次规划分支线采用( LGJ-70mm2或 JKLYJ-10/70 )。10KV 架空配电线路设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的
  • 10KV配电线路施工图,包括各种直线杆、转角杆,终端杆,拉线、拉线盘、底盘、卡盘、拉线棒、转角T接杆型组装图及零部件制造图,变压器安装图...
  • 介绍了一种利用水泵性能参数确定并联运行水泵工况点的简单计算方法,根据单台泵的特性曲线, 由其高效段的两个状态点拟合建立单台泵的特性曲线方程,以此为基础建立了多台同型号泵并联工作时的特性曲线方程,结合
  • 水泵并联运行的流量增量及相关问题分析
  • 开式冷却塔并联运行平衡管管径计算
    当多台开式冷却塔并联运行,且不设集水箱时,应使各台冷却塔和水泵之间的管段的压力损失大致相同,在冷却塔之间宜设平衡管,或在各台冷却塔底部设置公用水槽。由于设平衡管的办法简单易行,相对于在出水管设电动蝶阀
  • 某10kV供电线路电气全套施工图(无设计说明)
    此图纸为全套图纸,为防止侵权,将说明书删除。其中主要包含负荷开关,隔离开关装柱图(架空进出线)、目录、线路接地装置施工图 、材料表、水泥杆底卡盘安装装柱图等等,图纸可供参考~
  • 好图
  • 10kV配电所及低压配电线路运行管理规程
  • 10kV架空配电线路大样图
    10kV架空配电线路大样图,19张图。
  • 10kV架空配电线路杆型图
    本资料为10kV架空配电线路杆型图,包含三张杆塔一览表等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 某10kV架空配电线路杆型图
    本工程设计为某10kV架空配电线路杆型图,内含杆塔一览表三张,设计内容可供参考。
  • 此设计图纸是新建工厂的外部供电设计,某地区新建工厂无供电电源,需要新建电源,因此重新新建变台,设计方案需要和当地供电局沟通,根据当地供电局的要求以及客户的要求设计此方案。...
  • 比较全面的某10kV供电线路电气全套施工图纸
    本资料为比较全面的某10kV供电线路电气全套施工图,其包含的内容为带避雷线30度及以上转角杆装柱图,10千伏电缆沟施工图,四通型电缆井施工图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 输电线路运行维护问题探讨
    输电线路是电力网络的重要组成部分,既是电能输送的通道,又连接了电网中的主要电力元件。由于输电线路长期运行于户外,其运行条件极为恶劣,因此是电网中最易发生故障的部分。电力输电线路的安全是电网安全稳定运行
