土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两条10KV供电线路能并联运行吗?
单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。
请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
全部回答(55 )
  • t800
    同意楼上的形象解释,其实这个问题就是2条35KV的变压器低压端-10KV侧可以不可以并联的问题,只是这个系统涉及比较复杂,少见。
    2007-08-24 17:00:24 来自 PC 评论 举报
  • hyderfas
    挺热闹的,这个题目有意思,楼主的题目出得算清楚,各位回答倒有点不入题。其实楼主的供电系统是:有二路10kV独立电源,该电源的老爸、爷爷均不是同一个,至于爷爷的老爸是不是同一个也不知道,而且楼主用的电源除了楼主用户这个儿子外,沿线还有不少兄弟姐妹,并且分配也不均匀,电压有二百多伏的差别,在这种状态下,二个10kV兄弟能否短时合为一家进行楼主的变压器倒闸操作(注意不是变压器并列运行,而是10kV母线并列)。这种状况是不允许的,供电局也不敢答复,主要原因是:二路电源的祖宗相隔太远,每个祖宗的子孙负担可能不一样,如果负荷相差太远,楼主的10kV电源并列的话,楼主的的母联将成为供电家族的负荷平衡点,矛盾就会集中在你的身上了,即负担轻的老爸、爷爷(甚至是爷爷的老爸)将通过楼主的10kV线路和母联到另一条10kV向负担重的老爸、爷爷(甚至是爷爷的老爸)反供电,可能造成楼主的二条供电线路过负荷(当二路老爸、爷爷、甚至爷爷的老爸负荷严重不均匀的时候)跳闸。那时楼主就分不到家产了。当然,供电局要是跟你关系好,在你每次并列倒闸操作时,帮你核对二路电源的负荷满足并列要求,就可以了,但供电局也必须先进行老爸(35kV侧)的并列,有时甚至要从爷爷的老爸、爷爷、老爸逐级进行并列后才允许楼主并列,综上所述,楼主要想并列倒闸操作,不容易。
    2007-08-24 09:16:24 来自 PC 评论 举报
  • 10kV供电线路架杆金具设计图纸
    10kV供电线路架杆金具设计图纸包括电缆与一般管道交叉敷设示意图、直线杆加装T接线图 、单回电缆引上(加分界断路器) 12m杆组装图、导线横担制造图、耐张横担制造图、抱箍制造图、电缆抱箍制造图、单杆接
  • 梁场供电线路布置图
    梁场供电线路布置图,本工程资料为dwg格式,内含各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 10KV配电线路设计详图
    本资料为:10KV配电线路设计详图,包括接点图、杆头组装图、杆头设计图、大样图、剖面图,内容详实可供参考。
  • 10KV架空配电线路设计
    1.1 概述 采油厂油区为近年发展较快区域,电力负荷增长较快, 本次规划分支线采用( LGJ-70mm2或 JKLYJ-10/70 )。10KV 架空配电线路设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的
  • 10KV配电线路施工图,包括各种直线杆、转角杆,终端杆,拉线、拉线盘、底盘、卡盘、拉线棒、转角T接杆型组装图及零部件制造图,变压器安装图...
  • 10kV架空配电线路大样图
    10kV架空配电线路大样图,19张图。
  • 10kV架空配电线路杆型图
    本资料为10kV架空配电线路杆型图,包含三张杆塔一览表等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 某10kV架空配电线路杆型图
    本工程设计为某10kV架空配电线路杆型图,内含杆塔一览表三张,设计内容可供参考。
  • 此设计图纸是新建工厂的外部供电设计,某地区新建工厂无供电电源,需要新建电源,因此重新新建变台,设计方案需要和当地供电局沟通,根据当地供电局的要求以及客户的要求设计此方案。...
  • 比较全面的某10kV供电线路电气全套施工图纸
    本资料为比较全面的某10kV供电线路电气全套施工图,其包含的内容为带避雷线30度及以上转角杆装柱图,10千伏电缆沟施工图,四通型电缆井施工图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 10kV架空配电线路杆型设计图
    本资料为:10kV架空配电线路杆型设计图,包括杆塔一览表,内容详实可供参考。
  • 10kV架空配电线路杆型CAD图
    10kV架空配电线路杆型CAD图包含 10kV架空配电线路杆型图 等可供下载参考
  • 10KV 架空配电线路典型设计
    设计方案名称:10KV 架空配电线路典型设计 1.1 概述 10KV架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布置、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线
  • 史上最全的10KV配电线路图全集
    本资料为史上最全的10KV配电线路图全集,内含石材卡盘抱箍图、直线加强杆、10m耐张转角杆组装图等图纸,内容详实,可供设计师们下载参考,详见压缩包。
  • 10kV及以下配电线路通用设计
    本图籍范围10kV包括架空线路及常用杆上设备,低压部分包括380V/220V架空线路及户表。主要包括总论、10kV架空配电线路、380V/220V架空线路及户表、铁附件加工。 总论部分主要内容包括图
  • 图集是电力工程10KV配电线路图集,包含10KV线路杆型、杆横担图、10KV线路分段断路器组装、断路器刀闸,避雷器担及导线支撑、拉线组装等施工安装图集。...
  • 介绍施工现场临时供电线路的布置
    本方案介绍施工现场临时供电线路的布置、施工负荷计算、变压器、线路线径选择等,施工用电出现安全事故所采用的应急措施等
  • 供电线路迁改工程施工组织设计
    本工程包括:道路两旁10kV高压部分以及1kV低部分电力设施(杆塔、设备、线路的电气及土建)迁改。
  • 低压供电线路(含直线、终端、转角电杆),适用于0.38KV低压线路。里面有工程量清单,四线制,即1000m低压供电线路,需要导线为4000m。造价大约为8万-10万元一公里,价格差别主要取决于电杆的规
