土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【技术】ITT水泵,格兰富水泵为什么要对叶轮进行二次切割
发布于:2011-04-14 16:14:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
进口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,叶轮都要进行二次切割,这样做有什么好处呢?答案是:1,切割叶轮使水泵能够在设计要求的工作点工作;因为一般情况下很少有正好满足参数的水泵,比如要求一台200m3/h,50m的水泵,往往初次选的时候实际水泵的工作参数要比这个要大,通过叶轮切割达到这个参数要求。2,叶轮切割可以更加节能,如果不进行叶轮切割,泵实际工作参数就要大,就要耗能更多。
水泵叶轮切削之后的理论计算性能特性参数是怎样的呢?根据《泵与风机》教材中相似理论在泵与风机中的应用论述:“水泵在运行中,当转速、叶轮尺寸及流体密度发生改变时,根据相似关系,进行性能参数及性能曲线的相似变换”。
泵与风机的相似定律反映了性能参数之间的关系。水泵设计制造是按“系列”进行的,同一系列中大小不等的泵都的相似的,也就是说它们之间的流体力学性质遵循力学相似原理,为了满足使用要求,对同一型号规格的水泵采用不同叶轮直径,其性能也就不同。因此,为了改善在用泵的性能,切削泵的叶轮,使叶轮直径减小,以达到扬程降低、接近管网阻力特性、降低功率和节能目的。
水泵叶轮直径改变后的性能参数符合相似律,即:
G1/G=(D1/D)3 H1/H=(D1/D)2 P1/P=(D1/D)5
式中:
D ———— 叶轮切削前的直径 mm
D1 ———— 叶轮切削后的直径 mm
G ———— 叶轮切削前的流量 m3/h
G1 ———— 叶轮切削后的流量 m3/h
H ———— 叶轮切削前的扬程 m
H1 ———— 叶轮切削后的扬程 m
P ———— 叶轮切削前的功率 Kw
P1 ———— 叶轮切削后的功率 Kw
从以上三式表明:水泵叶轮改变时,流量与外径比成三次方关系;扬程与外径比成平方关系;功率与外径比成五次方关系。
查阅循环水泵样本资料:流量200m3/h,扬程50m,电机轴功率45Kw的水泵叶轮直径为400mm;切削后的叶轮直径为380mm,按此参数计算如下:
G1=G(D1/D)3 =200m3/h(380mm/400mm)3 =171.5 m3/h
H1=H(D1/D)2 =50m (380mm/400mm)2 =45.13m
P1=P(D1/D)5 =45Kw (380mm/400mm)5 =33.1Kw
通过上述计算可得出以下结论:切割减小水泵叶轮外径将使水泵的流量减小、扬程降低及功率降低;更换加大水泵叶轮外径将使水泵的流量增大、扬程提高及功率增大。
所以通过以上案例可以看出,叶轮尺寸的小小改变(5%),会带来水泵功率的巨大改变,ITT水泵,格兰富水泵这些外资公司他们有专门的选型软件,会根据客户实际参数进行叶轮的二次切割为客户节约了能源。当然,也正是因为他们每一个泵都有一个独特的叶轮尺寸,每一个泵都要去重新计算,也导致了ITT水泵,格兰富水泵相比其他国产水泵货期要长。如需更多交流请联系我,傅臣成15952012944,也可以到我们网站了解相关文章 www.sopump.com
[ 本帖最后由 fucch 于 2011-5-11 13:10 编辑 ]
全部回复(21 )
  • liverpool5248
    liverpool5248 沙发
    学习了。
    2012-05-31 11:02:31
  • yangsanshihaoren
    不错的东西 不错的回答
    2012-05-25 17:13:25
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
二沉池
