土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过滤器与干燥过滤器位置对换有无影响?
过滤器与干燥过滤器位置对换有无影响?
发布于:2011-04-13 19:06:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
过滤器一般装在压缩机后膨胀阀前,干燥过滤器装在蒸发器后液气分离器只前.如果将干燥过滤器[内装分子筛]装在压缩机后请问有什么不同?
全部回复(12 )
  • ywp13873330731
    站一边看看各位分析的心得。。然后结合自己平时所做的。学习。。。。。。。。。。。
    2011-04-29 14:33:29
  • airclimasia
    airclimasia 板凳
    先得弄清楚是什么过滤器,是过滤液体的,还是过滤气体的,过滤液体的,直接用干燥过滤器装在膨胀阀前即可,如果过滤的不是液体而是气体,装在压缩机前。
    2011-04-24 10:21:24
制冷技术
14.63 万条内容 · 842 人订阅
请教:家用空调压缩机功率怎样识别
本人再修家用空调是又碰见更换压缩机的机器,有的用三菱的,东芝的,日立的,松下万宝的 LG的 大金等 上面标注的型号怎样识别其实际功率(我是说购买时),因为又是买不到原装的只能用其它品牌的代换, 从一些无良商家处购买的有原机上的功率相差甚远,有哪位师傅能指点一二,避免小弟以后上当, 既耽误时间又影响声誉
