土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 二层的钢结构框架,刚重比不满足怎么办?
一个二层的钢结构,是不是含钢量过大,导致刚重比小于10,请各位高手指点!
全部回答(28 )
  • weiyf1951
    刚重比与结构的侧移刚度成正比关系;周期比的调整将导致结构侧移刚度的变化,从而影响到刚重比。因此调整周期比时应注意,当某主轴方向的刚重比小于或接近规范限值时,应采用加强刚度的方法;当某主轴方向刚重比大于规范限值较多时,可采用削弱刚度的方法。同样,对刚重比的调整也可能影响周期比。特别是当结构的周期比接近规范限值时,应采用加强结构外围刚度的方法:lol
    2015-11-13 11:13:13 来自 PC 评论 举报
  • 小李美刀
    设计钢结构和混凝土结构区别大吗,我现在刚刚开始学设计钢结构,一直在纠结哦,好多问题都搞不懂,感觉自己,希望有人能简单的指点下啊
    2013-10-28 10:57:28 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1139 人订阅
