土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设防为乙类的单层建筑是否可以采用单跨框架结构?
工业项目经常遇到单层的抗震设防为乙类的建筑(配电房,公用工程),是否可以采用单跨框架结构?
全部回答(18 )
  • yyc5795y
    你设计的如果是一层单跨框架(乙类),那么,设计上没有问题。注意:《抗震》规范指的是:“多层和高层钢筋混凝土房屋”的规定。“一层”不算“多层”,相当于规范没有规定一层框架的具体算法,采用框架设计不违反规定。
    2011-04-13 07:09:13 来自 PC 评论 举报
  • gdzsxk
    抗规规定 不应
    2019-05-23 12:22:23 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
