土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
照明回路的回路电流如何确定?
照明回路的回路电流如何确定?
请教高手,照明回路的电流如何确定?现在有两种现在。一是每个回路灯泡的功率除以电压(220v) 二是查出光源的工作电流,然后相加。这两种方法的计算结果相差较大,到底哪种是正确的。请高人详解,谢谢
发布于
2011-04-11 14:12:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
w364578361
2011-04-17 23:09:17
来自 PC
评论
举报
qq466974923
我想应该是根据保护开关上的电流输出电流为标准,因为你的第一种计算只是照明设备的额定电流用于选电线根据的计算。第二种是不用说了,因为其中只要用到了变压器等,电流和电压的数值就会有很大的变化。因为开关上有额定的数值,只允许一定的电流值通过的,上面还有短路电流,也就是回路中产生的最大电流。要是没有保护开关应该是根据你用导线的大小来计算回路的电流。打个比方吧,要是你用的照明回路中的电流是30A,你用的电线只的1.5平方,那么这个回路中的电流当然没有你的30A啦,
2011-04-17 21:31:17
来自 PC
评论
举报
skyp007
主题
12
15
粉丝
+ 关注
私信
照明工程
14.05 万条内容 · 430 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
