土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:板跨度过大的情况如何加次梁?
原先板G,H合为一个板,挠度太大.
现在我想在中间加一道次梁,可是梁的另一端原先没有设计柱子,请问现在改如何解决,柱截面为500*500.
谢谢回答#
全部回答(11 )
  • sdw2008521
    这样看的话,楼主的图到倒不像是一个住宅布置图了,两张图的变化也太大了一点叫喔!
    2006-04-24 12:26:24 来自 PC 评论 举报
  • sxg-gr
    我觉的你的柱布置对抗震很不利
    2006-04-21 10:40:21 来自 PC 评论 举报
  • 本文作者采用大型超纯水系统对全所供应科研 用水,取得了很好的效果。但因所在地区水质硬度过 大, 反渗透膜清洗周期短,产水效率低,遂对系统的膜预处理部分进行了改造,提高了系统运行稳定性, 降低了使用成本
  • 支座负筋保护层厚度过大的静载试验研究
    对某支座负筋保护层厚度过大的楼板进行了现场荷载试验,对变形、裂缝宽度进行了测量,并与规范允许值进行对比分析,验证了该楼板能否满足正常使用性能,从而确保了该楼板的安全性。
  • 的厚度与跨度的确最小比值
    板的厚度与跨度的确最小比值,可供参考。
  • 1.用手动压力机将2个零件按压安装,为了不施加必要以上的力度,利用在底座下端设置的露出弹簧的结构,这种构造对工件不会施加必要以上的力度;2.为了将零件压入,需要100[N]以上的力,确认压入力为20[
  • 某科技馆大跨度过廊结构选型设计文件
    某科技馆通过大跨度过廊把两个主体混凝土框架结构连成统一建筑整体。大跨度过廊由于其一部分功能兼作常设展厅,为保证人走在上面的舒适度采用混凝土楼盖,这区别传统的钢板楼盖的天桥过廊。因此,通过对这种科技馆大
  • 主梁、次梁钢筋搭接立体布置图
    主、次梁、板钢筋布置轴侧示意图,让设计新手充分了解现场钢筋制作安装,明了其中搭接关系,图纸立体表达,类似方案的效果图,清晰明了
  • 组合次梁与组合节点构造详图
    本资料为组合次梁与组合板节点构造详图,图纸包括:简支组合次梁的配筋构造图、连续组合次梁的配筋构造图、连续非组合板、板的受力钢筋与梁腹板平行时构造钢筋的配置共1张图纸,可供参考。
  • 4人位加茶几板公共等候排椅,机场/火车站/汽车站/银行/医院等公共场所等候椅,含产品的3D,装配尺寸图,有兴趣的朋友可下载参考。...
  • 玉龙电站2#水轮发电机组振摆过大
    以玉龙电站2#机组零起升压造成机组振摆过大为例,对引起振动的原因,进行了分析,并做出相应的处理方案,消除了振动超标。
  • 跨度为10m混凝土简支实心小桥设计图
    某跨度为10m混凝土简支实心板小桥设计图,含桥台、混凝土实心梁板,台帽等结构设计图。
  • 跨度钢箱梁单元构件制造
    大跨度钢箱梁的制造一般分为板单元制造、箱梁段组拼、桥位吊装三个阶段,由于板单元制造是整个工程的基础。而且板单元的数量巨大,因而在制造中控制板单元的质量,满足精度要求.提高制造效率,满足进度要求是板单元
  • 钢梁减小跨结构加固图
    本工程主体结构已建成。现应甲方要求,原设计的房间功能发生变化,经综合验算分析后进行加固设计。结构型式为现浇钢筋混凝土框架结构。部分板下加设钢梁;部分梁板粘贴纤维布;
  • 独立基础抗水通用节点构造详图
    本资料为独立基础加抗水板通用节点构造详图,图纸包括:独立基础表、加抗水板共1张图纸,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 跨度次梁楼盖结构边梁-楼面梁弯扭分配试验研究
    通过介绍一榀8m*6m大跨度次梁楼盖试验构件的有关试验方法及试验情况,探讨大跨度次梁楼盖中边梁与楼面梁之间弯扭分配的变化过程,并将试验实测结果与弹性理论分析值进行比较,给出此类结构中有关构件的参考设计
  • 某工程项目锚杆桩挡墙构造详图
    该图纸为某工程项目加锚杆桩板挡墙构造详图,图纸包括:KHZ结构详图,KHZ间挡板配筋图,反滤包大样图,KHZ与顶梁连接大样图,伸缩缝处加强钢筋大样图,预应力锚索结构图等。
  • 埃特干挂节点图CAD图纸(方钢)
    本套资料为埃特板干挂节点图(加方钢),内含:女儿墙节点详图、各类节点图,可供参考。
  • 独立基础抗水的类型及计算方法
    本文主要讲了独立基础加抗水板的类型及计算方法,比较详细实用,对新手有帮助
  • pkpm中主、次梁的区别
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • PKPM次梁与主梁问题
    PKPM次梁按主梁输和按次梁输的区别,对初学者很有用!
  • 某大跨度结构临战钢管混凝土柱节点构造详图
    本工程为某大跨度结构临战加钢管混凝土柱节点构造详图,包含节点详图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
