土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请问】两个空气断路器怎么实现电气互锁?
我这边有两个1250A的穆勒空气断路器,装在一个GGD柜里,要实现2进1出,我想让一个断路器合闸的时候另外一个不能合闸,并且只使用空气断路器自身上面的合闸、分闸按钮,只通过断路器本身的硬接点,能实现吗?
全部回答(39 )
  • sd3644893
    到底是断路器呀还是接触器啊?我看回复怎么都像接触器啊
    2011-08-12 13:54:12 来自 PC 评论 举报
  • yuan530709
    赞成,用带拉丝的,两开关的位置范围有要求,好像是2米以内。如果超过了,可以还有电气联锁(设计时,一定有考虑的),还有钥匙的机械联锁,这个开关上都有这个东西。范围无影响。。。
    2011-08-12 11:23:12 来自 PC 评论 举报
断路器
7.27 万条内容 · 390 人订阅
