土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳开关--3PN型漏电断路器内部图
塑壳开关--3PN型漏电断路器内部图
发布于:2011-04-01 14:44:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这是一个大的空气开关,俗称“塑壳开关”。不是那种微断。型号是DZ15LE-100/4901。
仔细看,N线是不断的,焊接的
接线端子处烧糊了
全部回复(62 )
  • qq_1444748904422
    你好 可以给我讲一下内部构件分别是什么吗?已经原理
    2015-10-13 23:09:13
  • peay66_ydd
    peay66_ydd 板凳
    好,谢谢楼主分享,辛苦了
    2012-04-20 11:10:20
  • 此图纸为250壳架,漏电断路器详细图纸,总装图。选择250漏电成熟机架作为转动机构,改进灭弧系统,使分断产生的电弧降低35%。额定极限短路分断能力Icu35KA;额定运行短路分断能力Ics25KA;.
  • 施耐德断路器、空开,型号:EZD400E-320A,这是一款漏电保护开关,保护开适用于家庭,工厂,医院及公共场所,模型尺寸按1:1绘制,含参数,可编辑。含step格式。...
  • 144套别墅内部装修图纸合集
    本资料包为精选的144套别墅内部装修图纸合集,其中包含有别墅装修设计方案、别墅装修设计施工图,以及各种平、立、剖面图等,适合进行别墅内部装修设计的同学参考学习画法和设计。
  • 6款塑壳式漏电断路器,塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电
  • 漏电断路器(residualcurrentcircuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断
  • NM8L塑壳式漏电断路器。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的
  • 塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱
  • 电磁式漏电断路器不用辅助电源,克服了电子式产品抗干性差、受电网电压波动影响大和因中性线断开不能保护的缺陷,拓宽了剩余电流保护范围;剩余电流动作断路器(不带过电流保护)适用于交流50Hz,额定电压两极2
  • 此图为一款1600A直流侧塑壳断路器。主要应用与新能源直流侧保护装置内,起到过载保护作用,短路保护作用,稳定性、灵敏性高,内部结构设计详细,包括各类机构原理,有需要的设计师可下载参考,谢谢。...
  • 塑壳断路器NDM3-125(L、M、H)。分断能力为:额定电流IN(A)16~120。L外形尺寸:高:150、宽:92(4P:122)、深:68。M、H外形尺寸:高:150、宽:92(4P:122)、
  • 塑壳断路器ACW100-160塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断
  • 本图为电力行业常用的塑壳断路器三维机械图纸,额定电流为100A,极数为3极,用于电气电路的保护及开关功能。图纸内含断路器的各部分的零件图,可供学习和参考。...
  • 小型漏电断路器图纸,包括小型漏电断路器总装图,小型漏电断路器底座的尺寸图,小型漏电断路器的导线的尺寸图及外观图,小型漏电断路器的接线柱的尺寸及材料图,小型漏电断路器内部结构的部件图等,脱扣器线圈的图.
  • 漏电断路器的原理,看后不在陌生.里面的电路图都很基础.
  • 漏电断路器的工作原理
    分析了国内漏电断路器的主要形式,工作原理和功能的实现。
  • DZ25-100塑壳断路器总装CAD
    DZ25-100塑壳断路器总装CAD图包含DZ25-100塑壳断路器总装图 等可供下载参考
  • 如何合理选择和使用塑壳断路器
    如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器
  • DZ25-100塑壳断路器总装
    本资料为:DZ25-100塑壳断路器总装,包括:DZL25-100/3N901 漏电断路器、 DZL25-100/3N901 漏电断路器等,可供参考
  • ABB Tmax塑壳断路器
    Tmax塑壳断路器为设计人员、采购员、现场使用者等提供了有价值的参考,希望使用起来让您满意!
  • 此模型为CM1-400系列塑壳断路器,模型根据实物1:1测绘建立,可为电气成套安装提供详细的安装走排尺寸,图形含参数,可编辑,欢迎大家下载学习。...
  • 塑壳断路器(catia)设计模型(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的
西门子 新品中压真空断路器
西门子 新品中压真空断路器
看这么久了,点一下赞吧
